二、选择题
1. 混凝土强度等级按照 [ a ] 确定。
a. 立方体抗压强度标准值; b. 立方体抗压强度平均值;
c. 轴心抗压强度标准值; d. 轴心抗压强度设计值。
2. 下列说法正确的是 [ d ]
a. 加载速度越快,测得的混凝土立方体抗压强度越低;
b 棱柱体试件的高宽比越大,测得的抗压强度越高;
c. 混凝土立方体试件比棱柱体试件能更好地反映混凝土的实际受压情况;
d. 混凝土试件与压力机垫板间的摩擦力使得混凝土的抗压强度提高。
4. 在轴向压力加剪力的共同作用下,混凝土的抗剪强度 [ c ]。
a. 随压应力的增大而增大;
b. 随压应力的增大而减小;
c. 随压应力的增大而增大,但压应力超过一定值后,抗剪强度反而减小;
d. 与压应力无关。
5. 在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中,[ c ]。
a. 徐变使混凝土压应力减小;
b. 混凝土及钢筋的压应力均不变;
c 徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大;
d. 徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小。
6. 热轧钢筋冷拉后,[ b ]。
a. 可提高抗拉强度和抗压强度; b. 只能提高抗拉强度;
c. 可提高塑性,强度提高不多; d. 只能提高抗压强度。
7. 下列哪一项说法不正确?[ b ]。
a. 消除应力钢丝和热处理钢筋可以用作预应力钢筋;
b. <混凝土规范>不允许采用冷加工钢筋作为混凝土结构用筋;
c. HPB235级钢筋不宜用作预应力钢筋;
d. 钢筋混凝土结构中的纵向受力钢筋宜优先采用HRB400级钢筋。
8. 无明显流幅钢筋的强度设计值是按 [ c ] 确定的。
a. 材料强度标准值X材料分项系数;
b. 材料强度标准值/材料分项系数;
c. 0.85X材料强度标准值/材料分项系数;
d 材料强度标准值/(0.85X材料分项系数)。
9.砼强度标准值的保证率为 ( a ) 。
a.95% b.85%
c.99% d.100%。
10.砼在双向压应力作用下,一向的强度随另一向压应力的增加而( a ) 。
a. 增加。 b. 减小
c. 不変 d. 不能确定。
11.在剪力或剪拉复合应力状态下,混凝土的抗剪强度一般随拉应力的增加而 b ,随压应力的增加而 ( a ) 。
a. 增加。 b. 减小。
c. 不变。 d.不能确定。
14.冷拉钢筋能提高钢筋的 (a ) 。
a.抗拉强度。 b.抗压强度。 c.抗拉及抗压强度。 d.均不能提高。
