主题:【讨论】药品检测你在使用或使用过哪些方法,有什么体会?
浏览0 回复22 电梯直达
〓猪哥哥〓
如题,欢迎讨论。
〓猪哥哥〓
常用的中药鉴别用薄层多一些。现在大部分用的都是液相的方法了。
根据检查的成分不一样,所选用的方法也不尽相同。
eee9999eee
高效液相色谱法、气相色谱法、紫外可见分光光度法、不溶性微粒检查法,微生物限度检查法、水分测定法、杂质检查法、崩解时限检查法、薄层色谱法、浸出物测定法、可见异物检查法、溶液颜色及澄明度检查法、细菌内毒素检查法、热源检查法、无菌检查法、重金属检查、砷盐检查法、溶散时限检查法、耐寒试验、耐热试验等等。
该帖子作者被版主 03yx26积分, 2经验,加分理由:感谢参与回答!
穿越时空
在省药检见到过他们用小狗,还是进口的.
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:感谢参与回答!
lingzhong
原文由 eee9999eee 发表:
都让你说了,我们说啥?还有溶出度检查、TOC检查、稳定性试验等等等等。
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:感谢参与回答!
金月
养过小白鼠,做生理实验。
老多_小多
检测方法我还是用HPLC多
柏坡
原文由 eee9999eee 发表:
小白鼠做的异常毒性检查法,大白兔做的热源检查法,小猫猫做的降压物质检查法,豚鼠做的过敏性实验。
阿宝
主要还是液相多些,偶尔会爬板子
柏坡
最后在补充点,GMP审查法!
如果你上述检测中有不合格,不完全,伪造虚假,谎报实验结果等现象,就可以关门大吉了。
药检工作纷繁复杂,那一步做的不到位都有可能酿成后患,药检工作,性命相托,时时刻刻如履薄冰!
lingzhong
原文由 hgycook 发表:
最后在补充点,GMP审查法!
检测不合格可以不放行啊。
至于说伪造虚假、谎报结果,天啊,没有行业能避免这个,虽然大家不想这样,可是不能。
