主题:【求助】GC-2010
浏览0 回复17 电梯直达
zhaomeimei
在进行批样品检测时,一共有44个样,到第10个样品时检测器无信号。后去了顶空直接进样,还是无信号。第2天测试柱子,发现无气泡,把前端和后端都切除了一段,再次进样依然无信号。请问怎么处理该柱子?一般是检测药品里的溶媒残留
麦子
换根柱子试试,先看看是不是柱子的问题,也不排除检测器的问题。
zhaomeimei
麦子
happy水中月
zhaomeimei
原文由 lianlxh 发表:
柱子无气泡,是不是哪里堵塞了?
前后端都处理了,如果是中间堵了,那柱子就要报废了?
symmacros
柱子无气泡,除堵塞外,进样口有无漏气,载气压力也正常吗?
zhaomeimei
原文由 jimzhu 发表:
压力正常,检测无漏气
汉痞
先更换一根柱子看看,不然无法判断是否柱子的问题!
如果是那么就好办,如果不是再看是否检测器的问题!
柏坡
先确定下是柱子问题还是检测器的问题。
换换柱子,看看参数,逐一排查。
diamond
手机版: 【求助】GC-2010
