主题:【讨论】关于分析气体时出倒峰的问题,大家聊一聊!
浏览0 回复24 电梯直达
麦子
我们用的是岛津2014分析液氮,FID检测器。出峰顺序是CO2、CH4、CO,载气是氮气。样品中没有CH4。从前天开始,在CH4出峰的位置出现一个倒峰和CO的峰紧挨着,今天基本上确定了是载气不纯的原因造成的(使用的载气纯度要比分析的气体样品纯度高出一个数量级),换上新载气后我将管道里的余压排除干净,重新分析。做标准气正常出峰,可做液氮时还是出倒峰。后来我们推断是纯度低的载气将气体净化器、阻尼器给污染了,也有可能是分子筛已经作废起不到效果了,请朋友们讨论一下。具体原因出在哪?
独钓寒江雪
独钓寒江雪
载气你不用纯化器看看,有时候纯化器会把以前吸附的给吐出来的
麦子
可我们一直一直是纯化载气,也没有出现过这样的问题。
不过可以试试。
明天上图。
Last edit by zhangyg115
独钓寒江雪
原文由 zhangyg115 发表:
不过可以试试。
明天上图。
我用纯化器的时候发现,再升温过程中以及不升温的时候都回出现反峰。如果纯化器饱和了,还是有这种可能的
072060078
suhaihu
标气没问题,证明检测部分和载气净化部分已经没问题了。所以要考虑样气及进样方式考虑一下。
独钓寒江雪
原文由 suhaihu 发表:
未必,标气的浓度一般都高于样品气体。有的物质样品中未必有
独钓寒江雪
像楼主的液氮中测CO2、CH4、CO来说,CO一般能检测到,其他的CO2、CH4浓度一般都是小于仪器检出限的
麦子
柏坡
我昨天做样的时候也出倒峰,不知道是水(溶样用的水)引起的还是气体引起的,出的倒峰像放到的之字。
