mhq111111回复于2005/01/20
既然是悬赏,应该把问题描述得详细清楚些。
wangwenhui回复于2005/01/20
我每次在刚开机的时候基线也会向下漂移,但一般等半个小时就可稳定了
zyq5318回复于2005/01/21
具体一点,使用温度是多少?气源没有问题吧.
ywn回复于2005/01/21
色谱仪一般刚刚开机,由于仪器没有处于完全平衡状态,所以基线会发生漂移,这是正常现象,主要原因是1、仪器温度处于上升过程,没有达到平衡状态。2、气路系统没有完全处于平衡状态,这是由于温度变化引起色谱柱内部空气、水分、杂质、固定液流失等因素引起基线发生漂移。3如果长时间运行后,色谱仪基线会有一个平衡状态的基线,实际上就是仪器达到平衡状态的基线。供参考。
