主题:【求助】求助正丁酸钠含量检测方法
浏览0 回复10 电梯直达
wjpyp
有谁做过气相检测正丁酸钠含量的吗?我查了下熔点是二百五十多度,可气化吗?使用温度,柱型,请老师指导,急需,谢谢!
symmacros
原文由 wjpyp 发表:
酸化后变成正丁酸,用FFAP或Wax极性柱测定。
安平
wjpyp
symmacros
请问楼主正丁酸钠含量大致在什么范围?什么基质的样品?
wjpyp
皮皮鱼
原文由 wjpyp 发表:
正丁酸钠含量大于96%的,工业品
色谱分析还要看杂质的。主要杂质是什么?无机物还是有机物?没有这些信息,色谱无法解决。
如果是异丁酸钠之类的,可以用甲酸酸化后用氯仿萃取,或者正己烷萃取,分析有机相。
酸化后直接进样也可以,但要注意衬管内加装石英棉,并定期更换。否则柱寿命差,进样口污染严重。
wjpyp
wjpyp
老师,正丁酸钠酸化方法可同异丁酸钠酸化方法吗?
皮皮鱼
wjpyp
