主题:【求助】气相色谱载气不同对结果有没有影响
浏览0 回复15 电梯直达
search666
我最近要测定FAME,使用的是安捷伦DB-23的柱子,安捷伦在检测柱子的时候用的载气是氦气,他们用FAME混标跑出来的色谱图很好,我们实验室一直都是用氮气做载气,不知对结果有何影响,哪位高手指点一下,谢谢!
FAME混合标准品色谱图
symmacros
氦气的分离效果比氮气要好点。适当调整分析条件,用氮气也能达到不错的分离的。另外是用氢气做载气,分离效果较好,但要注意安全。
s20082087
用氮气应该问题不大!而且还便宜!但效果最好的是氦气!
安平
zlf99056
原文由 s20082087 发表:
KEN
使用习惯的不同而己,国外的标准和文献中用氦气较多,国内一般用氮气。应该问题不大,分离要稍稍差一些。你试一下就知道了。
xqianghuang
只要你的分离够好,载气用氮气就可以了,美国人的用氦气比较便宜,谁叫中国的氦气大部分是进口的,美国的氦气矿井出点问题,搞的全世界氦气价格都波动,哎
皮皮鱼
纯度可以保证的话,气相传质阻力略有差异罢了。
换载气注意参数情况,要保证的是载气线速度基本稳定,不是柱前压。载气不同,粘度不同,柱前压要做相应调整才好。
vanvan
用氮气就可以啦,便宜又能达到目的。
氢气太危险,最好别用。
search666
先谢谢各位的精彩解答!
相对于氦气而言,氮气在较低的流速下可以获得较低的理论塔板高度,也就有较高的柱效,看来我应该将载气流速降低,为保证气流的稳定,柱前压是不是应当适当提高啊?不知我的理解对不对?恳请各位指导!
search666
