主题:【讨论】葡萄酒化验酒精度应该与精度多少的恒温水浴相匹配
浏览0 回复4 电梯直达
yy_0324
国家标准GB15037《葡萄酒标准》,酒精度指标规定了葡萄酒的酒精度在范围内标定值可以偏差正负1%voL.一般葡萄酒酒精度7—13%(vol),进行葡萄酒酒精度测定时摄氏温度10—30之间,在这个温度、酒精度范围内,温度相差一度,酒精度相差也仅仅为0.2%voL左右,也就是温度相差摄氏5度,酒精度仅仅相差1%voL。
因此,我认为企业测定葡萄酒的酒精度采用偏差摄氏温度0.5度(相差摄氏温度0.5度,酒精度仅仅相差0.1%voL)的恒温水浴就可以满足要求。我的想法正确吗?
无名
vanvan
symmacros
原文由 yy_0324 发表:
我不做葡萄酒,只和您探讨一下:
GB15037《葡萄酒标准》里规定“酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0%(Vol)”。但不一定是测量偏差正负1%voL。酒精计法测酒度(蒸馏法测酒度)按实际温度校正到20度。用恒温水浴应该可以,最后以酒的实际温度(温度计)为准。
我是风儿
Aspzz
