故障排除表
1、电路不通:(1)插头接触不好(2)电源保险丝烧断(3)仪器有短路,仪器的保险丝烧断
排除方法:(1)检查各插头是否插紧,重复开闭开关(2)更换保险丝(3)检查仪器线路并维修好
2、色谱柱恒温箱不升温:(1)电热丝烧坏(2)温度控制器或一次元件可能有损坏
排除方法:(1)检修电热丝(2)先检查接头是否接触良好,若无问题,则检查温度控制器或一次元件
3、汽化室或检测器恒温箱不升温:(1)电热丝烧断(2)电源不通或接头松脱(3)放大器工作不正常,如输入级元件(静电计管、场效应管等)不配对
排除方法:(1)检修电热丝(2)检修电源,拧紧接头(3)检修控制线路
4、放大器零点不能调节或调不到预定位置:(1)调零电位器失灵(2)机内粗调电位器位置不当(3)放大器工作不正常,如输入级元件(静电计管、场效应管等)不配对
排除方法:(1)更换(2)重调粗调电位器至适当位置(3)检修或更换元件
5、放大器零点不稳:(1)探头元件受潮污染(2)放大器中元件损坏(3)放大器机内稳压电源不稳(4)输入高阻受潮、污染或有指纹油脂印
排除方法:(1)清洗、烘干(2)检修更换元件(3)检查电源工作状况(4)清洗、烘干
6、点不着火:(1)高压点火电极太远或绝缘电阻不够造成漏电(2)放大器变压器点火低压绕阻(3)低压点火线圈断(4)氢气空气配比不当,氮气流量太大(6)喷嘴堵塞
排除方法:(1)调好电极距离,消除漏电(2)更换变压器(3)降低氮气流量或提高氢气流量和空气流量(5)排除漏气现象(6)排除堵塞现象
7、基线不能调零:(1)记录器零位调节器位置定的不对(2)记录器连接不正确(3)记录器故障(4)基流补偿电位器失调或损坏(5)补偿电压不够(6)氢焰放大器故障(7)氢气流量过大(8)火焰烧到电极(9)固定液流失过大(10)氢焰用的三种气体之一不纯(11)氢焰检测器内积有冷凝水或被玷污(12)热导池检测器热丝失去平衡,可能是由于热丝烧断,测量与参比池热丝阻值相差太大或测量池钨丝玷污;柱前或柱后漏气,热丝不全在氢气气流中(13)钨丝与池壁相碰
排除方法:(1)把记录器信号输入端短路,然后调零,可参见记录器说明书(2)按记录器或仪器说明连接(3)看记录器说明书(4)不要把基流补偿的粗细调电位器中的任何一个调到头,以免调节失灵;更换损坏电位器(5)增加补偿电压(6)见仪器说明书查出故障并排除(7)调节氢气流量(8)调整电极位置(9)更换其它固定液柱或降低柱温(10)更换不纯气体或加气体净化装置(11)升高检测器温度,把水赶出或清洗检测器(12)用万用表检查热丝阻值,判断热丝是否烧断,根据情况调节阻值或更换热丝;查出漏气处并排除(13)调整钨丝弓架位置
8、基线不稳噪声大:(1)记录器滑线有污垢(2)记录器银滚珠磨损(3)记录器故障(4)柱子玷污或过量流失(5)载气玷污(6)载气流速过高或漏气(7)热导池检测器放空管有冷凝液(8)进样器有污垢(9)色谱柱与 检测器连接管有污垢(10)钨丝松动或接触不良(11)电源不稳或桥流过大(12)电桥有虚焊处或多圈电位器接触不良(13)氢火焰检测器的氢气流量过高或波动(14)氢焰检测器的空气流量太高(15)氢焰检测器的空气、氢气有杂质(16)氢焰检测器内有冷凝水(17)离子头潮湿(18)火焰离子头四周漏气(23)气路接头或电插头松脱(24)接地不良、屏蔽不良(25)波段开关污垢
排除方法:(1)用绸布或尼龙布蘸酒精擦洗滑线电阻(2)用砂纸磨光或换新的滚珠(3)、把记录器的信号输入导线短路,若噪声仍出现,则需检查记录器(4)重新老化柱子(5)更换或将过滤器的吸附剂在生(6)降低载气流速,排除漏气(7)排除冷凝液,并设法排除产生冷凝液的可能性(8)清洗进样气管,并更换胶垫(9)清洗连接管(10)更换钨丝(11)排除电源故障并调小桥电流(12)排除虚焊,清洗电位器触点(13)调好氢气流量(14)调好空气流量(15)更换或再生空气、氢气的过滤器(16)升高检测器温度200℃排除冷凝水(17)干燥离子头(18)调整电极位置(19)排除灰尘(20)排除故障或更换信号线(21)用无残渣溶剂清洗绝缘材料和检测器,清洗后不要用手指直接拿取(22)拧紧螺帽或更换垫圈(23)检查所有插头和螺旋接头是否拧紧,安装是否正确(24)检查地线是否接好,地线质量是否良好,有无外来电场干扰(25)找到有污垢的触点污垢后反复旋转波段开关数次
9、恒温操作时基线不规则漂移:(1)仪器安放位置不当(2)仪器接地不当(3)固定液流失(4)柱出口到检测器的连接管被玷污(5)载气漏(6)载气调节器失灵(7)热导池检测器炉温无规则波动(8)钨丝中间有异物(9)桥电流过大(10)热导池或钨丝玷污(11)钨丝引出线接触不好(12)桥路稳压电源失效(13)离子室严重玷污(14)氢焰检测器的氢气和空气调节失灵(15)离子室输出信号线接触不好(16)氢焰点燃后引燃开关未关闭(17)氢焰检测器放大故障
排除方法:(1)更换仪器位置,仪器不要放在加热或空气调节器下,不要放在过量通风或环境温度变化处(2)把仪器及记录器地线接好(3)老化柱子,有柱子不适合在所设定的温度下使用,特别是需用高灵敏度档操作时总有基线漂移(4)清洗连接管(5)找出漏气处并排除(6)检查载气调节器及流速控制器,以保证所需的操作条件,检查钢瓶是否压力过低(7)注意检查器炉膛不能有空洞,炉子保温层无间隙,以免冷空气进入颅内(8)除去异物(9)调小电流(10)清洗热导池或钨丝(11)接点重新焊接牢固(12)更换电源(13)清洗离子室(14)检查氢气和空气的调节器并找出故障并修理(15)使其接触好(16)关闭引燃开关(17)见放大器说明书中故障消除方法
10、基线抖动:(1)记录器灵敏度过高(2)热导池电源交流纹波电压过高(3)放大器工作不稳(4)转子流量计脏,造成气流脉冲(5)FID燃烧气量过大
排除方法:(1)调节记录器灵敏度调节器,使记录器笔灵活画出峰而不抖动(2)采取相应措施,使纹波电压降低(3)检修放大器(4)清洗(5)调整适当流量
11、恒温时,基线向一个方向漂移(1)检测器温度不稳(仍在升温或降温(2)载气流速不稳,或气路系统漏气(3)趋势故障(4)热导池检测器稳压电源有故障(5)氢焰离子化检测器的放大器有故障(6)氢焰离子化检测器中,氢气流速变化(7)固定液等受热流失
排除方法:(1)检测器温度改变后需要有足够的稳定时间,特别是热导池检测器,金属体积大,温度平衡滞后于指示温度(2)检查气路系统是否漏气,特别是进样口橡皮垫及注入口处的接头;柱出口于热导池检测器的接头是否有微漏;钢瓶压力是否太低,采取相应措施消除(3)更换钨丝(4)更换电源或检修电源9(5)见说明书进行检修(6)检查氢气钢瓶压力和流速控制部件是否失灵,必要时换钢瓶或拆修不结案(7)老化柱子,调整温度
12、频率很快的小毛刺:(1)电源干扰(2)接地不良
排除方法:(1)使机壳良好接地,绝不能以电源的中线代替地线,排除附近有干扰的用电设备(2)改善接地
13、周期性短刺或峰:(1)气体管路有冷凝液,使载气鼓气泡通过
