主题:【求助】番茄红树脂的酸价和过氧化值该如何检测
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
请教下各位番茄红树脂的酸价和过氧化值该如何检测呀,番茄红树脂颜色太红了难判别,谢谢!
消咳喘
去年冬天
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
楼主把检验方法贴上来吧!
GB5009.37-2003
脂肪酸败的程度是以水解产生的游离脂肪酸的多少为指标的,习惯上用酸价或酸值来表示。酸价指中和1脂肪中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。酸价的大小随脂肪的种类及脂肪酸败的程度而定。新鲜的,储存期较短的油脂酸价低,反之则高,脂肪的质量则差。
过氧化值通常是以滴定1油脂所需某种规定的硫代硫酸钠的毫升数来表示(一般为0.002N)。根据氢碘酸在与油脂中所含的过氧化物反应而析出游离的碘(为了获得碘化氢可在含无水冰醋酸中加入碘化钾),用硫代硫酸钠标准液滴定,根据消耗硫代硫酸钠的毫升数求出油脂过氧化物的含量。
一、    油脂过氧化物的测定
1、  试剂和仪器
碘量瓶,碱式滴定管。
冰醋酸氯仿混合液(1:1); 0.002mol/L硫代硫酸钠标准液;1%淀粉指示剂;碘化钾饱和溶液;动物脂肪。
2、  操作方法
精称油样2-3(固体脂肪先熔化),置于碘量瓶中,加入30毫升冰醋酸氯仿混合液,加入1.00ml饱和碘化钾溶液,立即加塞,仔细摇匀,经半分钟后,加200毫升水并加1毫升淀粉指示剂,用0.002mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定至兰色消失。同样条件下做一空白实验。
3、  计算
X1=
  X2=X1 78.8
式中:X1---试样的过氧化值  单位为克每百克(g/100g
      X2---试样的过氧化值  单位为毫克当量每千克(meq/kg
V1---样品滴定时消耗的硫代硫酸钠的毫升数;
        V2--- 空白滴定时消耗的硫代硫酸钠的毫升数;
        m --- 样品重量;
        c --- 硫代硫酸钠的浓度,单位为摩尔每升(mol/L
        0.1269 ---1毫升硫代硫酸钠标准滴定溶液相当的碘的克数。
        78.8---换算因子
二、    油脂酸价的测定
1、  仪器和试剂
样品:实用油及油制品
仪器:三角烧瓶(250ml);碱式滴定管(25ml);量筒(50ml).
试剂:乙醚乙醇混合液(21);2%酚酞指示剂;0.05mol/LKOH溶液。
2、  操作方法
准确称取油料样品2-3,分别置于三角烧瓶中,加入50毫升乙醚-乙醇混合液,摇匀,得透明液(如溶液呈浑浊,表示油没有完全溶解,可再酌量增加溶剂,使溶液呈透明为止),加入1-22%酚酞指示剂,用0.05mol/LKOH标准溶液滴定至溶液呈粉红色持续半分钟不褪色为终点。
3、  计算
            X
      X---试样的酸价(以KOH计),单位为mg/g
      V---试样消耗标准滴定氢氧化钾毫升数
      c---氢氧化钾标准溶液的浓度(mol/L)
      m---试样的质量(g
      56.11---1.0ml氢氧化钾标准滴定溶液[ c(KOH)=1.000mol/L]相当的氢氧化钾毫克数。
abcdefghijkl123
henkyq
去年冬天
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
酸价可用酸度计啊,
酸度计是PH计吗?
去年冬天
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
同意酸度计……
酸度计测的酸度跟酸价应该不是一回事吧
hiei
先做试剂空白,滴定变红后测定下pH值,然后做样时滴定到相应的pH值,看看是否可行?
一般酸度滴定滴定终点pH值为8.20。
summer
用PH计读数稳定不了,我已经试过很多次了。不知哪位大侠能有更好的方法
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
同意酸度计……
酸度计测的酸度跟酸价应该不是一回事吧
很肯定地说,不是一回事,从原理上就根本不同。
快乐
原文由 summer(summer) 发表:
PH计,根本没有办法测酸价。
