主题:【原创】悲催的6890,在线期待高手指导
浏览0 回复14 电梯直达
zhangdc2008
      检测器是FID的,使用过程中遇到了悲催的氢气发生器返碱,碱液直接通过管路进入到了EPC和FID氢气管路,万幸的是检测器大卸八块之后发现里边还是干净的,并且开机自检也能过,至少说明电路没出问题,但是从EPC入口一直到FID全让碱液给堵死了,感觉已经无药可救了,打电话咨询了A的工程师,工程师说是估计EPC和FID都得换了,没有什么好办法,自己试着挽救一下,毕竟全换得好几万。
      直接将EPC拆掉,全部拆开之后发现接外气路的接口已经给堵死了,整个EPC被我拆散,接口用超声加盐酸搞了一上午终于通了,但是电磁阀里边也有碱液这个不知道怎么弄也不知道还能不能用,只是简单用纸擦了一下,全部部件用吹风机吹了一下,组装上机试试看看,结果还是蛮令人兴奋的,电磁阀没有问题,流速也可以调节,只是从EPC里边不断的有碱液吹出来,估计是阀里残留的,氢气流速设到100吹了半个小时,基本没有液体出来了,感觉EPC应该还能用,到这里本来以为问题已经全部解决了,小小得意之后,试着点火没有任何反应,根本没有正常的“噗噗”的声音,虽然氢气和空气都有流速,但是感觉应该还是气路问题,这下轮到FID了。
      FID没有拆掉之前,还抱有一定的幻想,觉得即便是堵得话也应该好解决,气路连接应该和HPLC差不多,直接拧到上面的,想着顶多换段管子,FID不就是个铁疙瘩吗,里边也没什么要紧的,大不了超超声解决了,结果检测器让我给拆下来才发现,管子是焊死的,用吸耳球分别对这两条气路入口吹了一下,空气管路在另一头可以明显的听到气流的声音,说明没问题,
FID氢气管路一试发现是果然是堵的,一时还真想不出怎么把它弄通,谁有经验不吝赐教,多谢啦?
该帖子作者被版主 liuquan20085积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
linzhengjiu
zhangdc2008
能说下方法吗?因为管路堵死了,用什么设备呀,蒸汽怎么进去呀
原文由 linzhengjiu(linzhengjiu) 发表:
把御下后用热蒸气冲洗后再烘干或用氮气吹干
liuquan2008
zlx6115
害人的氢气发生器,为什么不用钢瓶啊?氢气才几块一瓶啊!
小五
检测器加热到高温,能烤到堵的地方吗?  可以利用检测器高温烘烤堵的地方,在吧氢气流量设置的高一些,看能不能吹开?
coffee8
氢气发生器是挺方便的
不过出现问题的时候也是听害人的
qqqid
碱液堵塞管路,可能是碱液中的水挥发,碱析出结晶堵塞。
楼主可以试试把氢气管路拆下来,用针通一下管路的两端,如果还不行,把管子盘绕一下再拉直,结晶是脆的,管子有形变结晶一般会碎裂,这样就可以通了。
碱液走过的管子要用水洗,然后稍高于100度烘干,内部用氮气或空气热吹一下,不要用酸洗。楼主提到的过了碱液的电磁阀也要这样处理一下。
如果堵塞的不是氢气管路,堵点在FID内,要把FID拆解用水洗,再烘干。
wchun5270
往往外
以前也有过碱返液的现象,但不是在使用过程中,是放假时没放空氢气发生器中的碱液,导致碱液进入干燥管,直接换的干燥管。没有进入到仪器,楼主这个比较棘手啊,
焊死在仪器上氢气管路应该是有办法弄下来的。问一下800或单位机修部门。
symmacros
原文由 wchun5270(wchun5270) 发表:
楼主怎么没加一路净化器啊
除氢气发生器本身的净化管,再加一路净化管一般就不会让碱液到下面的管路了。平时也要注意观察净化管的硅胶是否有异常。
