最近做氯苯的标准曲线,贮备液是在环保部标样所买的甲醇中氯苯的单标,浓度很高,然后用甲醇稀释到10mg/L,用自动进样器直接进样,进样量为1uL,以下是我的配置:安捷伦7890A
气相色谱仪,hp-5的柱子,FID检测器。分析条件是:柱温50°保持2分钟,5°升到120°,检测器250°,进样口200°,开始分流比为1;1,结果出来的只有一个甲醇的大包,然后条件分流比20:1,甲醇的峰变尖了,响应值很高,但是氯苯还是没出峰,或者响应值很小,几乎可以忽略不计,不会是氯苯的响应值那么低吧,10mg/L已经是很高的浓度了,不知道哪里有问题,请各位多多指教。
