主题:【讨论】标准溶液的酸度匹配问题
浏览0 回复26 电梯直达
Fe
现在微波消解前处理技术得到广泛应用,那么在消解中用到酸的种类和用量也不一样,这样就需要标准溶液的酸度最好接近样品溶液的酸度,请问这个酸度大家都是怎样评估的,在酸度达到多高的情况下,大家认为需要进行赶酸。不如我消解ABS加入硝酸8ML最后定容到50ML,然后ICP-OES进行分析,那么这个酸度用不用赶酸?如果不用那么我标准溶液的酸度应该控制在大约多少范围内。
秋月芙蓉
个人认为,ICP-OES上,酸度的要求差别不是太大,关键是基体匹配比较重要
如LZ的前处理,稍微赶下硝酸即可,2-5%的酸度宜用于上机
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:参与
‘消解ABS加入硝酸8ML最后定容到50ML,然后ICP-OES进行分析’
那你称多少样品啊??最近看标准定容到25ML。
Fe
原文由 缘(fangchength) 发表:
我一般称0.15克左右。
lilongfei14
Fe
waydn1111
不是说硝酸浓度越高,强度越低吗?酸度对结果还是有一定影响的
hanhan0
30%以上的酸度肯定会有影响,貌似强度降低10%。取二个8毫升的酸,分别加标,一个定容25毫升,一个定容50毫升,测测就知道了。
bkcel
酸度对强度有影响,楼主的酸度匹配就是16%硝酸,消解样品消耗的酸可以忽略。
Fe
原文由 bkcel(bkcel) 发表:
我也是这样控制的。多谢大家啦
damoguyan
这样不对吧,样品中加了8ml销售,但大部分都和样品反应掉了,微波后打开罐子时有浓浓的烟就是硝酸分解或未反应完的,而且4HNO3==光照==4NO2 + O2 +2H2O ,硝酸很容易分解,所以样品消耗的酸不能忽略吧
可以用PH试纸测试下,比比8ml硝酸反应前后PH有多大差别。
