主题:【讨论】关于ICP测定样品的准确性讨论
浏览0 回复27 电梯直达
秋月芙蓉
ICP测定样品的准确性可从有多个方面来衡量,实际工作中你认为哪些样品和元素适宜ICP测定,并且结果可以接受呢?
回帖模式
样品基质:
测定元素:
含量范围:
测定方式
标准曲线法/标准加入法/内标法/其他
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
样品基质:油漆,塑胶(如PP,PVC)
测定元素:铅,镉,汞,铬等
含量范围:0.05mg/L-
测定方式:
标准曲线(也就是常说的外标法)
dengfunan
chenwr
原文由 dengfunan(v2695535) 发表:
光谱仪厂家可以解决方案
行业应用这么多领域,厂家能包揽的话,还要国标干什
2013/5/11 14:30:33 Last edit by chenwr
砂锅粥
样品基质:油漆,树脂,溶剂,塑胶,金属粉末,金属……
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
样品基质:油漆,塑胶(如PP,PVC)
测定元素:铅,镉,汞,铬等
含量范围:0.05mg/L-
测定方式:
标准曲线(也就是常说的外标法)
请问油漆,塑胶中铅,镉,汞,铬的限量是多少呢
秋月芙蓉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
请问这些样品中的待测元素限量是多少
千层峰
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
样品基质:油漆,塑胶(如PP,PVC)
测定元素:铅,镉,汞,铬等
含量范围:0.05mg/L-
测定方式:
标准曲线(也就是常说的外标法)
现在油漆中总铅限量是90ppm。
秋月芙蓉
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
样品基质:油漆,塑胶(如PP,PVC)
测定元素:铅,镉,汞,铬等
含量范围:0.05mg/L-
测定方式:
标准曲线(也就是常说的外标法)
现在油漆中总铅限量是90ppm。
明白了,这样的话样品稀释倍数可以很大,从而减少背景干扰
秋月芙蓉
样品基质:水质
测定元素:K Ca Mg Na
含量范围:0.05mg/L-
测定方式:标准曲线法
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
请问这些样品中的待测元素限量是多少
一般都是限可溶的,Al的可溶最高70000ppm,比较毒的元素就几个ppm或者几十ppm。
