主题:【讨论】VARIAN730设备漏水
浏览0 回复26 电梯直达
搬迁过来的VARIAN730运行几天发现漏水,仔细检查,该设备使用冷却循环水主要是冷却检测器和冷锥,感应线圈,初步判断水管老化,经过拆机,发现的确如此,水管老化,管子裂了,设备使用快9年了,你有发现类似情况吗
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:只能换管子,厂家有配件吧
厂家有配件了,管子老化了
tang566
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
厂家有配件了,管子老化了
是否可以从市面上买截相同口径的管子来换。
tang566
厂家有配件了,管子老化了
单价贵吗?
可以,但是接头螺母等很难配到
单价贵吗?
我们签了保修合同,不过我们自己先判断坏的,然后跟工程师沟通下,工程师发的配件过来上门服务下
李贝
我也遇到过就是冷凝水的水管老化,还导致RF电源报废了一个。
原文由 李贝(sunny100) 发表:
水管老化,新的是蓝色,老化后就是如今的颜色
李贝
我们是光路里面的那一段老化破损了。一般不拆仪器看不到。
手机版: VARIAN730设备漏水
