电火花检测仪是复杂而又精密的仪器。在野外和城市管网进行作业时,经常要受到风雨、日晒、湿气等有害因素的侵蚀。在使用仪器之前应熟读产品操作说明,正确的使用、妥善的保养,对于保证仪器的精度、延长其使用期限具有极其重要的意义。
仪器的运送
1、仪器长途搬运时,应装入特制的木箱中,箱内垫以刨花、纸卷、泡沫塑料等弹性的物品,箱外标明“检测仪器,不许倒置,小心轻放,怕潮怕压”等。
2、短途运送仪器时,可以不装运输箱,但要有专人护送。
3、路途稍远的,切忌将仪器放在机动车、人力车上,以防受震,条件不具备的,必须装入运输箱中,并在运送车上放置柔软的垫子或垫上一层层厚厚的干草等减震物品。
4、仪器在运输途中,均要注意防止日晒、雨淋,放置的地方要安全稳妥、干燥和清洁。 仪器的保存
1、存放仪器的室内,清洁、干燥、明亮且通风良好,室温不易剧烈的变化,最适宜的温度在10℃~16℃左右。在冬季,仪器不能放在暖气设备附近,室内应有消防设备,但不能用一般酸、碱式灭火器,液体二氧化碳或四氧化碳及新的安全消防器。
2、存放仪器的库房要采取严格防措施,库房相对湿度要求有60%以下,一般可用氧化剂吸潮,也可用石灰吸潮。
3、存放在一般室内的常用仪器,必须保持仪器箱内的干燥,可在箱内放1-2袋“防潮剂”。
4、仪器应放在木柜内或柜架上,不要直接放在地上。
仪器的维护
1、实际作业中严格按照说明书要求,避免违规操作。
2、插头中的电线连接应良好,使用时切莫把插孔位置搞错,导致仪器损坏。
3、长期不用时应定期开机通电以驱赶潮气,达到防潮目的。
4、远离热源并避免阳光直接照射。
5、清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布蘸清洗剂拭擦,待清洗剂自然挥发干净后即可。应注意,四氯化碳具有毒性,对人体有害,清洗时应在较好通风条件下进行,注意安全。
6、清洗塑料件用水、肥皂水或洗衣粉配制的洗涤剂洗擦为宜。
7、在干燥的空气中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起 来除尘。
在空气潮湿,灰尘已结成垢块时,除尘应采用湿布拭擦,对角、缝中的灰垢可先用削尖的软大条剔除,再用湿布试擦,但是对掉色表面、电器不宜用湿布拭擦。若灰垢不易拭擦干净,可用沾有酒精或乙醚的棉球进行拭擦,或进行清洗。
