主题:【分享】冲击试验机型号的涡旋式压缩机怎么更换?
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      不同的冲击试验机型号方面,其配置也是有些区别的,其中,冲击试验机在更换涡旋是压缩机的时候需要特别注意下,如果更换不注意就会导致冲击试验机不能使用。
  禁止冲击试验机在更换涡旋式压缩机时只从高压侧进行,如果只从高压侧进行,这时涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧。这是排放冷剂时高压侧和低压侧需同时进行,维修冲击试验机更换涡旋式压缩机时。要注意的事项。在维修冲击试验机焊接作业时,在设备内部通入足够的氮气,可以防止铜管内壁生成氧化膜(氮气通往的时间要足够)。若要检验氮气的含量,可以在氮气的另一入口放置一点燃的香头或烟头,如香头熄灭,则说明系统内的空气都排空,这时才可以进行焊接操作。
  为了防止冲击试验机在进行试验时,不会烧毁压缩机,必须使用真空泵来抽真空。而且禁止在更换压缩机或其它零部件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,维修冲击试验机由于涡旋式压缩机的使用要求较高。温馨提示:在维修冲击试验机系统在维修内收气时,禁止将系统内的压力降到真空状态,只可将系统内的压力料理在表压0.03MP以上,否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空,操作不当则会损坏压缩机。
  不同的冲击试验机型号的压缩机的区别肯定是存在的,如果操作人员不能完整的更换的话,建议联系冲击试验机厂家进行更换。
您可能想找: 冲击试验机 询底价
