主题:【分享】风冷式二箱式冷热冲击试验箱使用说明
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      风冷式二箱式冷热冲击试验箱对于不是很懂的菜鸟来说,是有些复杂的,所以,在使用风冷式二箱式冷热冲击试验箱的时候,需要对其使用故障状况有着清楚的认识比较好,这样才能更好的避免故障。
  风冷式二箱式冷热冲击试验箱内发出响声,是由于箱体内热胀冷缩而产生的一种声音属于正常情况。箱内出现“轰轰轰”的响声,是由于箱子内压缩机的吊簧折断或错位而发出的声音,应及时维修。风冷式二箱式冷热冲击试验箱箱内出现“咯咯咯”或“哒哒哒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
  风冷式二箱式冷热冲击试验箱发出“咕咕咕”的叫声,是冷冻机油过多地进入蒸发器而发出的吹油泡响声。也是应及时维修。风冷式二箱式冷热冲击试验箱设备在运行中发出“嘶嘶嘶”的气流声,同事还带有激流声,这属于正常情况。如果设备在使用过程中出现“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,时有时无,这不会影响它的正常使用。如果设备的压缩机内有“乒乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。
  风冷式二箱式冷热冲击试验箱在使用过程中,如果没有出现以上状态的话,就说明风冷式二箱式冷热冲击试验箱在使用中没有出现故障,大家可以放心使用了。
