主题:【讨论】【Accsi2010】2009质谱类优秀新产品入围名单(有奖竞猜)
浏览0 回复15 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
2010年科学仪器发展年会将于4月9日在北京京仪大酒店开幕,欢迎您能参加。
  本届新品评选活动从2009年3月份开始筹备,截止到2010年2月28日,共有167个国内外仪器厂申报了370台2009年度仪器新品。经仪器信息网编辑初审,“2010年会”组委会多位专家初评,有约三分之一的仪器进入入围名单。新品专家评审组邀请了超过50位业内专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议。最终获奖的仪器将在“2010年中国科学仪器发展年会”上颁发证书,并在多家专业媒体上公布结果。
在本次年会的“2009科学仪器优秀新产品”之质谱类的入围产品共有9台,现在要求您来猜测下哪几款仪器能在本次年会中获奖吗?
回帖格式:
预计获奖名单:(每人最多选三个)
你猜测的理由:(必填)
对仪器的点评:
本次竞猜时间截止2010年4月8日结束,完全猜中获奖名单,奖励10分。
另外,好的点评奖励2-20分不等。心动不如行动吧。
〓疯子哥〓
1)Agilent 7000B三重串联四极杆气质联用仪
上市时间:2009年12月
  • 创新点
  • 新型高灵敏度EI离子源
    独创的六极杆碰撞反应池技术
    新的正/负化学离子(CI)源可为MS\MS生成更好的前体离子
    每秒钟500次的超快速多反应监测(MRM),且不存在任何前后离子对之间的交叉干扰
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/mostlylist.asp?IMShowNameID=C99557#
    2)Agilent 6540 超高解析度四级杆-飞行时间质谱仪
    上市时间:2009年6月
  • 创新点
  • 超高性能(UHD)Q-TOF 技术是许多创新技术的结果,如离子束压缩(IBC)、增强型离子反射
    镜技术、加长飞行管、快速二极检测器和更优化的参比离子校正。
    • 离子束压缩技术(IBC)可以将离子束压缩冷却成为高密度的薄层形,因此大大提高了分辨
    率和质量精确度,但是不损失灵敏度
    • 增强型离子反射透镜技术(EMT)降低了离子到达时间的误差和能量色散,因此提高了分
    辨率
    • 快速二极管检测器(Bipolar) 可以更准确地测定离子的到达时间,因此显著地提高低质量组
    分在宽动态模式下的分辨率
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/mostlylist.asp?IMShowNameID=C99521
    3)M6单四极杆气相色谱质谱联用仪
    上市时间:2009年10月
  • 创新点
  • 单四极杆质谱仪全部采用自主关键技术生产,具有质量范围宽、灵敏度高、扫描速度快、结构简单、维护方便等优点,具有很高的性价比。该仪器配备电子轰击电离源(EI)和化学源(CI)两种源,可根据需要与多种型号的气相色谱仪联用,如Angilent、Thermo TraceGC或国产气相色谱;仪器采用可拆洗预四极的质量分析器,在方便仪器日常清洗维护的同时改善了边缘场,提高离子入射效率及稳定性,从而提升了仪器的灵敏度;仪器的小信号放大器采用复合I/V转换电路技术,具有更低的电路噪声,更高的信噪比以及更大的线性动态范围。
    该仪器对操作环境的适应能力非常强,质谱部分可在温度15~35℃、相对湿度5~75%的环境中操作,色谱部分可在温度0~55℃、相对湿度5~95%的环境中操作。存贮环境的温度范围可以更宽。
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100307/mostlylist.asp?IMShowNameID=C97470
    4)amaZon离子阱质谱(amaZon)
  • 创新点
  • amaZon离子阱质谱代表着布鲁克公司最成功的技术创新。
    基于布鲁克多年来离子阱质谱研发和制作的专业技术和经验,amaZon拥有全方位的技术创新和非凡的性能表现,是新一代的离子阱质谱的创新点主要有三个方面:
    1. 双重离子漏斗设计:无与伦比的离子传输效率,灵敏度提高1个数量级;
    2. 超快的扫描速度:52,000 u/s,峰宽0.58 u,满足与超快速液相色谱联用的需求;
    高达20,000 FWHM的分辨率:扫描速度4,600 u/s, 50-3,000 m/z质量范围内全扫描。
    3. 最新的ETD/PTR技术:针对多肽和蛋白的碎裂,具有高效率、高灵敏度和适用面广。
    布鲁克公司是离子阱技术的领跑者——“零时间”切换:正负离子模式“零时间”切换,不降低灵敏度。
    1. 最高20 HZ的质谱采集速度非常适合与超快速液相联用;
    2. 基于MSn数据库,amaZon是多目标物筛查最佳工具;
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100230/mostlylist.asp?IMShowNameID=C87916
    5)高端基质辅助激光解析串联飞行时间质谱仪(MALDI TOF-TOF)
  • 创新点
  • 1.目前市场上质量准确度最高的MALDI TOF-TOF质谱系统。质量准确度越高, 数据越可靠, 蛋白质与生物标志物鉴定越准确.
    2.目前市场上灵敏度最高的MALDI TOF-TOF质谱系统. 只需用可反复使用的普通不锈钢样品板, 不需借助其它消耗性的样品板技术, 就可以达到attomole级的灵敏度.
    3.可以使用空气作为碰撞气体的MALDI TOF-TOF质谱系统. 显著降低使用成本与消耗.
    4.具备最新的轴向激光光路技术(OptiBeam™ on-axis laser irradiation)的MALDI TOF-TOF质谱系统. 激光垂直激发样品,提高了仪器的灵敏度,并降低离子源的污染,比传统类型质谱系统提高10倍以上灵敏度.
    5.配备广泛使用且文献众多的ICAT, iTRAQ,SILAC等蛋白质差异表达定量技术及其分析软件. 真正支持2D Gel和LC-MALDI两种技术路线的MALDI TOF-TOF质谱系统.
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100243/mostlylist.asp?IMShowNameID=C96421
    6)LTQ Velos双压线性离子阱质谱系统(LTQ Velos Dual-Pressure Linear Ion Trap MS)
  • 创新点
  • S -离子透镜提高离子传输并缩短离子阱填充时间,提高了仪器的灵敏度和数据采集速率
    更有效的双重压力离子阱,同时增加扫描的速度和质量分辨率
    自动增益控制预测功能降低了循环时间,提高了数据采集速率
    灵敏度和质量分辨率的改善为低浓度分析物的指认更增信心
    综合性能的提高使复杂样品中同时进行识别,结构鉴定和定量成为可能
    支持升级到提供超高分辨率和出色的质量精度的Orbitrap™技术
    双压阱和S-Lens离子透镜的结合,显著提高了离子传输的效率,能够更有效的捕获和裂解离子。这使得离子阱质谱仪分析速度更快、灵敏度更高,能够应用于各个领域。
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100319/mostlylist.asp?IMShowNameID=C83080
    7)LTQ Orbitrap Velos线性离子阱静电场轨道阱组合质谱仪
  • 创新点
  • Thermo Scientific LTQ Orbitrap Velos –LTQ Orbitrap Velos所带的新型HCD池更为高效, 能有效提高同位素标记肽段的定量检测,诸如需要应用串联质谱标记(TMT)的分析。电子转移解离 (ETD)为高度敏感的PTM分析和从头测序(de novo sequencing)提供补充信息。另外, 系统的超高分辨率通过确定完整蛋白质的分子量以及深度分析同位素使分析结果更为确定。
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100319/mostlylist.asp?IMShowNameID=C98025
    8)过程气体质谱分析仪(Process Mass Spectrometer)
    创新点
    1.本产品为国内首台全自动在线过程气体质谱分析仪,通过对过程气体组分监测,为环境、食品安全、生物医药等领域提供重要数据
    2.多点多组分、在线、实时监测,响应速度快
    3.专利的多路持续供气的气体进样装置,带有可控加热功能,有效防止过程气体在采样过程中冷凝
    4.过程气体质谱分析工作站,可对样品气中各组分进行快速自动校准,给出定量数据。软件根据客户需求针对性设计。采用DDE和OPC数据处理方式,与其它操作系统无缝连接,实现数据输出无障碍
    5.工业控制计算机和嵌入式操作系统,使仪器集控制与数据分析软件于一体,体积小,抗干扰能力强
    6.真空系统根据用户需求选择性安装,操作范围从5bar至高真空
    7.高硬度金属高精度四极杆分析器,具有良好的离子投射率和质量数稳定性。自主创新的四极杆分析器定位和制造技术确保标准的单位分辨力
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101062/mostlylist.asp?IMShowNameID=C82666
    9)SYNAPT G2质谱仪(SYNAPT G2)
  • 创新点
  • 第二代平台 SYNAPT G2 系统,是沃特世最新的创新产品。该系统独特的升级途径,满足您当前以及今后的实验需求,它的设计能带来其他质谱系统所不能及的性
    能表现,并通过如下方面推动您的研究和业务发展:
    1. QuanTof™ 性能 – 与UPLC®实现完美的系统兼容,提升质谱在定性和定量以及MS/MS
    性能到一个全新的水准。
    2. 增强了的高清质谱系统(HDMS™)的 – 借助高效离子淌度分离(IMS)以及第二代
    Triwave™ 技术和DriftScope™ 离子淌度数据解析软件,将科学研究提高到一个新的高
    度。
    3.无可匹敌的灵活性 – 具备多种电离化选择方案,独特的应用解决方案以及日后系统
    升级途径,允许用户根据个人需求对全球功能最强大的质谱系统进行功能自定义。
    地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100287/mostlylist.asp?IMShowNameID=C99134
  • 赞贴
    Last edit by madprodigy
    天天洗碗
    获奖名单:Agilent 7000B三重串联四极杆气质联用仪
    理由:性能稳定,而且仪器的发展前途很光明,其售后服务确实不错,在国内市场占有率挺高
    点评:应用较广泛
    小H
    预计获奖名单:Agilent 6540 超高解析度四级杆-飞行时间质谱仪
    你猜测的理由:看重这一点 快速二极管检测器(Bipolar) 可以更准确地测定离子的到达时间,因此显著地提高低质量组
    分在宽动态模式下的分辨率
    ivy1128
    duyiwen999
    较好!!
    小卢
    预计获奖名单:
    你猜测的理由:
    比较看好这一条:离子束压缩技术(IBC)可以将离子束压缩冷却成为高密度的薄层形,提高了分辨率和质量精确度,但不损失灵敏度
    对仪器的点评:
    安捷伦的仪器比较人性化,也是看好的理由之一吧
    cup_liup
    普洛帝
    点评:应用较广泛
    穿越时空
    M6单四极杆气相色谱质谱联用仪
    理由:具有很高的性价比
    理由:国内首台全自动在线过程气体质谱分析仪
    amaZon离子阱质谱(amaZon)
    理由:创新性的离子漏斗传输技术提供无以伦比的高灵敏度
    土老冒豆豆
    预计获奖名单:1)Agilent 7000B三重串联四极杆气质联用仪
    你猜测的理由:因为买不起三重,只能买的起单级的,所以很羡慕
    对仪器的点评:看介绍就很迷雾了,一堆专业术语,俺没有得去培训过啊,怎么能搞清楚这么高精尖的东西捏。
    2010/4/8 18:40:38 Last edit by 土老冒豆豆
