湖南三德科技股份有限公司 的
SDCHN435碳氢氮元素分析仪(SDCHN435)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: 10项专利技术(7项发明专利),全球唯一可自动更换坩埚的碳氢氮元素分析仪 ● 适用范围 主要适用于电力、煤炭、冶金、石化、钢铁等领域煤、焦炭等物质中的碳、氢、氮元素含量分析。 ●符合标准 GB/T476-2008《煤中碳和氢的测定方法》、ASTM D5373-08《煤的实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定法》 ● 主要技术参数 测试范围:碳(0.02%~100%) 氢(0.02%~50%)氮(0.01%~50%) 样品数量:34个 分析时间:≤5min/个 试样质量:75~105mg(推荐质量:100mg) 重复性:Cad≤0.5% Had≤0.15% Nad≤0.08% 助燃气体:氧气 纯度:≥99.5% 压力:≥1MPa 载气:氦气 纯度:≥99.99% 压力:≥1MPa 驱动气体:氮气/干燥压缩空气 压力:≥1MPa 电源电压:220 V(-15%-10%),50Hz 最大功率:4.5kW ● 性能特点 1.测试结果精度高 ①自主研发的超低漂移红外池(专利号:ZL200920318535.8),采用高性能红外光源、电子元器件、光学玻璃及红外光接收装置,最大限度降低漂移,仪器稳定性、精密度、准确度国际先进; ②自主研发的超低温漂热导池,采用精密恒温控制和扩散式热导池,有效保证了热导基线的稳定性。 2.完全自动化,测试效率高 ①可一次性装入34个试样,自动送样、实验,循环测试; ②单样分析时间小于5min,分析过程中可添加/替换样品; ③自动更换坩埚(专利号:ZL200710303473.9),不需复杂的拆卸操作,有效降低操作难度、劳动强度及高温环境下操作的危险性,同时避免因操作不当损坏燃烧管或高温炉。 3.人性化设计,操作便捷 ①通过鼠标操作即可自动完成仪器气密性检测,简单、方便; ②组合炉内燃烧管和去硫管独立,用户不用更换石英棉,炉试剂更换简便。 ③仪器底部采用高品质滚轮和定位装置,便于仪器灵活移动或定位。 4.使用成本低 ①实验过程中,氦气使用量仅为0.7L/min,一瓶容量40L、压力12MP的氦气可进行约1070个样品的测试,相比于同类仪器,使用率提高30%以上,有效节约用户使用成本。 ②采用负压平衡集气方式(专利号:ZL200710303477.7),有效降低漏气概率及不必要的气量消耗。 ③....
【了解更多此仪器设备的信息】
