主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之无锡市金义博仪器科技有限公司的CS-8800C高频红外碳硫分析(CS-8800C)
浏览0 回复2 电梯直达
国产好仪器
    无锡市金义博仪器科技有限公司 的 CS-8800C高频红外碳硫分析(CS-8800C)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    用 途: 测定钢、铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂、磁性材料、陶瓷、无机物、石墨、耐火材料、电池材料、植物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。 主要技术参数: 分析原理:高频炉燃烧红外线吸收法检测 测量范围:碳:0.00001%-10.0000%(可扩至99.99999%) 硫:0.00001%-6.0000%(可扩至99.99999%) 分析误差:符合GB/T20123-2006/ISO15350:2000标准 分析精度:碳:RSD≤0.5 % 硫:RSD≤1.0% 灵敏度(最小读数):0.1ppm 检测池:碳:碳池(可增加低碳池) 硫:硫池(可增加高硫池) 分析时间:20-100秒可设定(常规为35秒) 高频炉:功率≥2.7KVA 振荡频率:20MHz 电子天平:不定量称样,读数精度:0.0001g 工作环境:室内温度:10-30℃,相对湿度:小于75% ,电压AC220V±5%;频率50Hz±2%; 关键特点描述: 该仪器引进了国外的先进技术,是集光、机、电、传感器、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点。该机大部分元件均采用进口,整机性能可与进口产品媲美。 1、符全人性化的园弧型、不锈钢台面设计,操作方便。 2、对超低含量和较高含量的分析采用国内首创的双碳双硫池接入,并自动转换。 3、高速24位采样真正实现分析过程动态数据积分,提高了分析的灵敏度和准确度。 4、国内独有的一氧化碳转化为二氧化碳装置,提高碳的测量准确度。 5、使用7.5KVA高频陶瓷功率管,使样品充分燃烧,稳定性好。 6、专利卡扣式自动清扫技术及超微孔金属粉尘过滤器,可减少粉尘对分析结果的影响,拆卸方便,有利 于维护。 7、专利技术的低压加热圈进行炉头加热,提高硫的转化率,使硫分析结果稳定。 8、国内首创的红外检测部分与高频炉光纤接入,配合多级隐蔽式隔离电路,彻底杜绝了高频干扰。 9、除尘和净化装置采用内压式封闭,密封性及净化效果好,更换方便。 10、WINDOWS XP全中文操作界面,分析软件采用Deliph软件编译,功能设置强大,界面清淅、直观。 11、强大的数据统计功能,可联网操作和网上数据传输及报数。 配置: 高频感应燃烧炉 1、高频炉输出功率....
【了解更多此仪器设备的信息】
化验设备
ie4680180
