钢研纳克检测技术有限公司 的
金属原位分析仪(OPA-200)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器特点: OPA-200型金属原位分析仪是在国家科技部支持下开发成功的,是世界上首台可进行金属材料中大面积范围内的成分及状态定量分布的快速分析仪器,具备元素偏析度分析、夹杂物的定量分析与分布、金属表面疏松度分析及成分分析四大基本功能。与传统技术比较,具有制样简单、定量准确、分析速度快的显著特点。 技术参数: 连续激发系统 高稳定火花光源 固态放电可持续1h 放电参数 频率500HZ 电感120H 电容5F 电压400V 分光系统 真空光学系统 巴邢-龙格系统 焦距750mm 谱线范围120~800nm 分辨率:优于0.01nm 扫描系统 悬臂式XY轴联动 行程 X轴300mm Y轴300mm Z轴150mm 驱动方式:全数字式交流伺服驱动 位置检测:增量编码器 位置重复精度:0.1mm 传动方式:滚珠丝杠 分析软件 元素定量分析模型 建立并修改分析程序 通用标准化及微型标准化 元素干扰自动校正 偏析度分布分析模型 平均含量输出 二维等高元素偏析度分布结果显示 三位立体元素偏析度分布结果显示 浓度区间统计分布分析结果显示 夹杂物分布分析模型 夹杂物平均含量输出 固熔态定量结果输出 夹杂物三维分布结果显示 夹杂物粒度区间分布 疏松度分布分析模型 疏松度位置的三维显示 样品台 尺寸:长500mm*宽245mm 承重:20Kg 检测系统 高速单火花数据采集系统 多通道同时单火花采集 弱信号放大系统 光电转换系统 自动描迹系统 恒温控制系统 光室和电子单元配有恒温控制系统 电源要求 220V单相16A 2.5KVA 外形尺寸 1452mm*1367mm*860mm 重量 约600Kg 工作环境 温度范围:10~40℃ 湿度环境:≤70%
【了解更多此仪器设备的信息】
