北京北分瑞利分析仪器(集团)公司 的
UV-1801紫外/可见分光光度计(UV-1801)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
具有与中国农科院样品前处理自动进样系统相匹配的进样装置。 对土壤养分中有机物、无机物含量进行准确测定(快速检测硝态氮含量) 完全符合中农土壤测试标准(FERTREC) 仪器简介: UV-1801紫外/可见分光光度计,全新的设计,通用型并具有扫描功能,可满足各种应用的要求,可用在生物研 究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食 品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。 技术参数: ● 显示方式: 六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 ● 检测器: 进口硅光二极管 ● 光源: 进口氘灯,进口钨灯 ● 电源: AC :220V/50Hz 110V/60Hz ● 功率: 140W ● 仪器尺寸: 530×420×205mm ● 主机净重: 18kg 主要特点: ● 宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的 要求。 ● 5nm、2nm、1nm、三种光谱带宽出厂根据用户要 求定制安装,可满足药典的严格要求。 ● 手动宽大四连池,可满足各种应用对宽大比色皿 的特殊要求,最大样品池可大100mm ● 改良优化的光路设计、大规模集成电路的设计, 进口光源和接收器造就了高性能和高可靠性。 ● 丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、 多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长(选)、 三波长(选),DNA蛋白质测量(选)等多种测量方 法,可满足不同测量的要求。 ● 测量数据可通过打印机输出,具有RS232 (RS485和USB可选)接口 ● 可断电保存测量参数和数据,方便用户使用 ● 可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求。
【了解更多此仪器设备的信息】
