无锡市金义博仪器科技有限公司 的
TY-9610型光电直读光谱仪(TY-9610)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: TY-9610型光电直读光谱仪是分析有色金属成分的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于钢铁、有色金属、冶金、机械、化工设备、质检系统等多种行业中材料分析。以及金属的冶炼工业的炉前分析及出厂鉴定分析。 ◆ 通过各种工序的炉前快速分析,以达到炉前过程控制。 ◆ 产品规格的鉴定分析。 ◆ 材料验收。 ◆ 质检。 分析通道可扩展到48个通道。 分析波段范围:120nm—850nm. 焦距为750mm. 技术参数: TY-9610型光电直读光谱仪技术指标: 通道可扩展到48个通道。 波长范围:120nm—850nm. 焦距为750mm. 刻线数为3600线/mm 1、激发光源: 1)供电电压:50Hz、220V±1% 2)输入功率:1.0KVA 3)充电电容:预燃7.5μF, 曝光1.5μF 4)峰值电流:预燃120A,曝光30A 5)主回路峰压:300VDC(采用自动调整峰压) 6)引燃电路:脉冲幅度:+15KV 辅助间隙:采用隧道二极管 放电频率:400 Hz /200 Hz(可选择150Hz--500Hz) 2、激发台 1)样品台分析间隙:4mm 2)充氩气样品架,无需水冷却 3)分析时间间隔:一般不到1分钟 3、分光仪 1)分析波段范围:160~450nm 2)光栅:曲率半径750mm 刻划密度:2400线/mm 刻划面积:30×50mm2 闪耀波长(一级):300nm 线色散:0.55nm/mm 3)入射狭缝宽度:20μm 4)出射狭缝宽度:50μm、75μm 5)光电倍增管:直径28mm,10级侧窗管,熔融石英或玻璃外壳 6)允许最多通道:31个(可扩张到64个通道) 7)分光仪局部恒温:38℃±0.2℃ 4、测控系统 1)测控系统:采用单板机测量和控制,与上位计算机进行数据交换 2)测量方式:分段积分 积分电容容量:0.047μF 重现性:RSD≤0.2% 3)光电倍增管高压电源: 电压:-1000V 稳定度:8小时优于0.5% 高压调节:从-550V到-1000V变化,分8(0-7)档调整 高压设置:用户通过计算机软件改变 5、外形尺寸:1)主机:950×1400×1100 主要特点: 1、750mm焦距光栅设计,帕型-龙....
【了解更多此仪器设备的信息】
