主题:【分享】小型冷热冲击试验箱型号短路怎么解决好?
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      小型冷热冲击试验箱是制药、化工、汽车、高校中使用比较常见的设备之一,那么小型冷热冲击试验箱在使用中型号比较多,在遇到短路的状况时怎么解决好呢?
  当小型冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的话也是造成短路故障的,取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置,查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转,查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路。
  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
  小型冷热冲击试验箱将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置,通知厂家客服维修部门更换循环马达,更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
  当小型冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障的时候也会导致短路,检查右下角存水箱水位线是否低于低水位线,检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴,这个时候需要打开加水盖,加入足够纯净水,拨动浮球开关,如以上方法不能解决报警,请无锡冠亚生产厂家售后,进行检测维修。
  小型冷热冲击试验箱在遇到以上短路的状况是,需要及时解决,在遇到小型冷热冲击试验箱型号选择不当时,也会造成一些列故障的。
