主题:【分享】关于三槽式冷热冲击试验箱噪音问题解决说明
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      三槽式冷热冲击试验箱在运行的过程中,如果发生噪音过大的话,就需要及时解决,无锡冠亚三槽式冷热冲击试验箱厂家告诉大家,这可能是三槽式冷热冲击试验箱本身存在一定的故障。
  三槽式冷热冲击试验箱噪音过高可能是三槽式冷热冲击试验箱吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。可能是液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。还有可能是液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入;也可能是油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。当液压泵工作中出现较高噪声时,应先对上述部位进行检查,发现问题及时处理。
  三槽式冷热冲击试验箱内部元件过度磨损,如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件的磨损、拉伤,使液压泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄漏对泵输出流量的影响。液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中脉动,造成液压泵输出流量和压力的波动,从而在泵出口处产生较大振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀研配或更换处理。
  三槽式冷热冲击试验箱液压泵配流盘也是易引发噪声的重要元件之一。 三槽式冷热冲击试验箱在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修配过程中,经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,也将产生较大噪声。在装配过程中,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,并且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较大噪声。
  三槽式冷热冲击试验箱的噪音问题需要我们仔细检查并及时解决,避免产生其他的故障,导致三槽式冷热冲击试验箱不可用。
