主题:【原创】燃气压力表——2022实操过程中的技术应用
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_21f75a52
l 概述
恒泰士仪表生产的Milog4压力记录仪,内部集成了两路压力压力传感器,一路PT100温度传感器,4路开关量输入节点,2路开关量输出节点,可以将内置的压力传感器替换为两路4~20mA的变送器信号。
Milog4支持一路Modbus主机的RS485接口,可以连接大多数流量计设备,如天信,苍南,唉创、elster,新科等厂家的流量计设备。
Milog4内置GPRS模块,根据设置的参数,连接到服务器上,服务器安装的通讯驱动和MS SQL2008数据库,将Milog4上报的数据存储在历史数据库中,通讯驱动对Milog4支持Modbus-RTU协议(下行通讯),通讯驱动对PC客户端支持Modbus-TCP协议(上行通讯)。
SCADA调度平台管理软件,安装在调度中心,实时采集监测站的运行参数,实现对管网和工艺设备的运行情况进行自动、连续的监视管理和数据统计,为管网平衡、安全运行提供必要的辅助决策信息。
门站流量计数据远传和SCADA监控
l 功能
Milog4终端功能:
MiLog4压力记录仪工作在外供电方式下,外部工作电源为8~36VMilog4检测到外部电源时,Milog4自动进入实时通讯模式,连接到服务器,接收服务器下发的modbus-rtu指令。主要包括当前数据采集指令,仪表参数设置指令。
Milog4可以上报内置的两路压力传感器采集的压力值,也可以采集4~20mA变送器的信号,将调压站内用户关心的信号,如调压器前后压力、气体介质温度、门禁、气体浓度、水位、阀门状态等信号。
燃气调压门站、工业用户都安装有燃气流量计,通过流量计数据远传,可及时掌握门站流量、流量突变或者流量偏大,有可能是燃气泄漏导致,可以及时掌握、排查故障,合理调度用气。对工业用户用气量监测,便于统计用户用气需求,合理安排,调度气源,用气不足时,可根据用户用气特地,合理调度,让用户错峰用气,合理用气。
通讯前置机功能:
服务器通讯前置机完成Milog4系列设备注册管理,数据通讯功能,兼容深圳宏电DTU模块,可连接支持Modus-rtu协议的其他厂家数据采集终端。
服务器通讯前置机负责解析站点通讯数据,并将数据存储到关系型数据库MS SQL中,可以将数据转发到其他接口,实现数据的交叉使用。我们压力记录仪数据已通过新奥可视化系统平台的数据接口,接入到新奥的管理平台。
服务器通讯前置机提供上行通讯接口,可连接组态软件,也可连接本公司调压站SCADA监控(系统结构和功能框图)
prgas调压站SCADA监控平台软件功能:
其主要功能
对各站数据的实时采集、处理和存储;
实时和历史数据趋势图、棒状图和其它画面显示;
对现场工艺变量、全线工艺设备运行状态进行监视;
下达调度和操作命令;
报警和事件管理;
各种报表生成和打印;
网络监视和网络设备管理;
—SQL/ODBC关系数据库链接;
参数设定画面;
系统自诊断;
对输配调度管理系统支持(DMS系统);
主调度中心与容灾备用调度中心同步和故障切换;
l 产品参数
1. 模拟量:集成一路压力传感器(双路压力传感器,一路PT100温度传感器),量程范围涵盖高压、次高压、中压、低压范围,精度为0.4级。
2. 通讯模块:本地串口通讯,远程采用NBIOT物联网通讯模块,同时支持U盘下载历史数据
3. 数据存储:每个点可记录50万点,可连续存储5年,可采用循环或者存满为止的方式记录数据
4. 环境:工作温度-40~70,湿度<90%RH
5. 电源:内部电池供电,长年不间断运行,寿命不低于5 年,免维护
6. 通讯协议:本系统采用标准的MODBUS通讯协议,支持NBIOT方式远程参数设置
7. 工况报警:压力越限、电池电量低、开关量输入(门禁、阀位)变化时进行实时报警,支持106短信平台发送报警。系统正常状态下定时上报历史数据,保证数据完整性 压力接口:ZG1/2英寸外丝
8. 显示屏:超低温显示屏,数据显示全面,温度范围-45~85
9. 配套软件:单终端历史数据分析软件、调压器故障分析软件,定制数据转发接口
10.防爆证书:EXIIB CT4 CnEx18.3739X
11.工作电源:8~24V,功率≥8W
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
