主题:【分享】高低温恒温循环装置的冷凝器应怎样维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      高低温恒温循环装置中冷凝器是其制冷过程中的配件之一,其性能是很重要的,无锡冠亚提醒用户,冷凝器时间长了之后需要定期保养,那么怎么保养呢?
  高低温恒温循环装置组中使用的冷凝器分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器两种。风冷式冷凝器主要用于风冷高低温恒温循环装置,它是以空气作为冷却介质。由于空气中常有灰尘或其他杂物,这些灰尘或杂物多少会有部分落在冷凝器翅片的外表面上,日积月累,会使冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此,我们应定期清洗。对于风冷高低温恒温循环装置之冷凝器的清洗方法是:单纯的灰尘可以用压缩空气等冲吹干净,也可以用吸尘器吸尘。如果翅片式冷凝器上的脏物较多,则可以采用汽油或无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,也可以用自来水浇透再冲洗干净,达到改善散热效果的目的。
  可能还有部分高低温恒温循环装置组用的是套管式水冷冷凝器,这种可以采用酸洗。操作方法是:把冷凝器卸下来,将里面的积水放出来,然后在冷凝器的管内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出为止。稀硫酸在冷凝器中停留20~30min后即可放出来,这样的动作重复两三次,然后装上冷却水管与冷凝器的连接管,打开冷却水阀冲洗10~20min,防垢和清洗工作即告结束,防垢和清洗工作要常抓不懈。
  水冷式冷凝器则主要用于水冷高低温恒温循环装置,对于这种冷凝器,主要是清除水垢的问题。它的清理周期一般是以水质而论,如果是水质较差的山水、深井水,至少每半年清洗一次,如果是水质好的,比如纯净水,可以每年清洗一次。对于有些地区每年春天都有杨柳絮,必须及时清理。
  高低温恒温循环装置的保养是比较简单的,用户想必看了之后能够很简单的使用并且保养了。
