1、超纯水机不出水①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类;
②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况;
③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常;
④打开源水球阀,检查RO膜前滤芯是否堵塞,如果堵塞则及时更换;
⑤检查超纯水机增压泵泵后压力,低于0.3MPa时需要更换。
2、超纯水机储水箱满后增压泵反复启动①源水压力不足;
②逆止阀损毁,及时更换即可;
③高压开关失灵;
④管路松动漏水,需要泄压。
3、运行时噪音过大①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大;
②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在;
③查看增压泵是否震动过大、出现故障;
④检查设备是否稳固摆放,压缩机有无异常。
4、纯水与废水比例严重失调①查看冲洗电磁阀是否损坏;
②检查RO膜是否堵塞;
③查看废水比例器是否堵塞,如果堵塞就会导致产出的纯水过多,排出的废水过少。
