上海田枫实业有限公司 的
PLC冷冻干燥机(TF-SFD-10)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
PLC中试型冷冻干燥机(PLC中试型冻干机)TF-SFD-10设计特点:1、设计结构紧凑,所有组件集成于箱体内,并配有脚轮,方便移动。真空、制冷系统及其他必要部件配置齐全,连接好公用设施即可使用。2、PLC控制,真空度可调节、可设定,便于科研实验,可用特殊及常规物料的实验。 PLC中试型冷冻干燥机主要的特点是用PLC代替了传统中试型冷冻干燥机所采用的微处理处理器。上海田枫PLC中试型冷冻干燥机TF-SFD-10中都采用PLC系统,可以最大程度保证工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。通过人机界面(HMI)实现对冻干工艺的控制,主要包括:系统主要组件的信息显示(阀门、电机、指示等)报警信息接收冻干周期工艺中参数的显示消除误操作的可能性通过对操作者的授权实现对系统的保护冻干工艺开发通过USB接口下载信息PLC中试型冷冻干燥机技术参数:结构标准技术参数备注干燥有效面积1㎡捕水量15Kg/批电源3相380V/50Hz外形尺寸1200mm*1050mm*1900mm盘装液体15L装机功率8Kw380V/50Hz重量600Kg仓体(干燥室)仓体材料SUS304/厚度3mm门锁方式手柄门锁开门方位/角度左开门>110度仓门材料有机玻璃仓体外包喷塑仓体几何形状以及尺寸500mm×660mmX890mm板层板层材质SUS304板层数目(块)6+1最上面一层为温度补偿板不锈钢托盘360mm*480mm*20mm/6只板层间距(实际间距)上2层200mm,下4层70mm板层尺寸长*宽*高360mm*480mm*15mm*2mm板层最低温度-50℃板层最高温度+60℃加热功率2Kw/220V/50Hz防护栏板层的侧面、背面装有防护栏,以防止托盘超出板层之外捕水仓(冷阱)捕水仓材料SUS304捕水仓形状以及尺寸圆形Φ300mm×450mm盘管材料紫铜管盘管形式圆形盘管盘管捕水表面积≥1.5㎡冷阱温度-70℃化霜化霜方式水淹+电加热制冷机组压缩机型号及数量法国泰康3P2台机组功率4.5Kw(两台)制冷剂混合环保制冷剂膨胀阀丹佛斯紫铜管Φ8、¢10真空系统真空泵型号及数量德国莱宝真空泵D30C1台极限真空度10Pa空载系统漏率0.005Pa.m3/sec循环系统管道材料SUS304不锈钢管循环泵德国威乐1台机组功率200w加热速率>1℃/min加热方式电加热管1000w/根*2控....
【了解更多此仪器设备的信息】
