北京华科仪电力仪表研究所 的
HK-338型电导率仪(HK-338)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介:HK-338型电导率分析仪是由北京华科仪电力仪表研究所最新推出的在线仪表,它借助研究所强大的技术优势,充分地总结了研究所近十年的现场经验,借鉴并消化吸收了国外的先进技术,强力推出的新一代仪表,可以广泛地应用在电力、石化等领域,主要用来连续监测生产流程中被测水样的电导率值,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。显示屏采用192×64点阵液晶,中文显示,所有的操作和编程全部由位于前面板上的8个触摸式薄膜按键来完成。仪器的编程功能有4位安全代码保护,不能够轻易更改。技术参数:电导率量程范围(根据电极自动转换):0.000~2.000、0.00~20.00、0.0~200.0、0~2000μs/cm、0.000~10.00、0.000~20.00、0.00~100.00ms/cm 温度测量范围:0.0~99.9℃ ATC的范围:0.1~60.0℃ 分 辨 率:电导率:1个字符 温度:0.1℃ 精 度:电导率:±1%F.S 温度:±0.5℃ 读数响应时间:25℃时30s内达到变化的90% 电流输出:0~10、0~20或4~20mA 最大负载电阻:800Ω(20mA max.) 输出电流精度:±0.1mA 报警输出:二路报警输出,报警内容可编程设定 通 讯:CAN总线(可选项) 样品条件:温度:5~50℃ 流量:≤6升/小时 水样允许固体成份:≤5微米(不允许有胶状物,无油脂) 环境温度:5~45℃ 环境湿度:≤90%RH(无冷凝) 储运温度:-25℃~+55℃ 外形尺寸:158(宽)×158(高)×170(深)(mm) 开孔尺寸:140mm×140mm 供电电源:198VAC~242VAC,50Hz±1Hz 功 率:≤8VA 绝 缘:电源对地1500V/1分钟无飞弧 整机重量:2Kg主要特点:◇先进的嵌入式单片机技术 ◇先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性 ◇192×64点阵液晶,中、英文多参数同时显示 ◇独特的四线制测量技术,可以忽略电缆长度对测量的影响 ◇根据曲线图可以直观电导率变化趋势 ◇所有操作和编程均有8个触摸式的薄膜按键来完成 ◇仪器的编程功能有4位安全代码保护,不能轻易更改 ◇串行通讯接口,可直接与数据采集系统联网 ◇二路隔离电流输出及二路报警信号 ◇变送器外壳为坚固的ABS材料,内部喷涂屏蔽层,坚固、轻巧、防静电、安装方便 ◇运行记录功....
【了解更多此仪器设备的信息】
