网上搜的:
快速浓缩仪RapidVap N2/48氮气蒸发器
RapidVap N2/48蒸发器系统使用向下吹氮气、旋涡振荡和加热的方式快速蒸发,每次可浓缩高达48个小样品或8个450ml的样品。氮气N2或干燥气体直接向下吹到样品表面。氮气向下吹减小局部压力并移动液体直接加快液体蒸发。系统可用于样品的前处理,如应用于:药物研发、生物研究、组合化学、环境测试、毒物学等研究。系统带8个集成串,每个集成串呆6个口,氮气N2可以同时供应2,4,6或8个集成束。微处理器控制旋涡运动以增加表面积达到快速蒸发和不断混合样品。
技术规格:
环氧树脂涂层铝制底座带聚丙烯/PVC热塑架构
玻璃盖
双盖卡扣
苯酚垫圈
特氟纶涂层铝制内腔
1000瓦加热干燥块
微处理器控制可程序控制:旋涡速度从0-100%;加热从关--100℃;时间从1—999分钟;氮吹管集成束2,4,6或8个管;存储1-9个程序.
液晶LCD显示程序号、实际和设置的旋转速度、温度、剩余时间、工作的氮吹管数量.
控制面板有运行/停止键、预热/取消警报键和指示灯、设置选择键、增加/减少程序键.
无炭刷直流电机变频驱动旋转运动速度可达500rpm.
程序结束声音报警.
温度传感器检测加热快过热报警.
氮气近期软管,1/4" ID.
所有部件具有防化学气体和挥发物的绝缘体
包含2”直径6 英尺长的排气管,78"氮气供应管和一个卡扣.
电源:230V/50Hz/15A
ETL/ETL-C质量认证(115V/60Hz型号)
CE质量认证 (230V/50Hz型号)
关闭盖的尺寸:55.1 x 48.3 x 34.3 cm (W x D x H)
开盖的尺寸:55.1 x 54.1 x 63.2 cm (W x D x H)
实际重量:42KG
装运重量:45KG
可选项:
RS-232 数据通讯接口
必须配件:(设备本身不包含)
样品转子块.
玻璃器件.
氮气罐(最小流量 3.5 CFM).
气压计:压力范围5-15 psi,压力不能超过20 psi.
