主题:【求助】气质联用的分离原理
浏览0 回复10 电梯直达
zuozuomu
本人新手,有几个问题,请大家赐教,不胜感激!
(1)进样口温度是280,样品被汽化,进入毛细管柱后,色毛细管柱起始温度较低,样品在色柱中是什么形态?
(2)程序升温是根据样品中物质沸点的不同分离的吗,作用原理是怎么样的
谢谢大家!!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
1.样品在衬管中汽化后进入柱子,柱子温度低,样品会冷下来,被固定相吸附。
2.程序升温目的是让目标物快点跑出来,能省时间,并且兼顾了低温和高温段流出的目标物,又能改善峰形。
分离样品实际就是一个吸附和洗脱的过程,对于毛细管色谱柱来说,与样品的极性关系较大。
ruan651209
forth
如果开始柱温比较低,有可能进色谱柱是液态,形成溶剂聚焦,利于改善峰型。
forth
柱子的极性不同,分离机理也不同。极性柱看化合物极性,非极性柱看沸点,弱极性的就比较复杂。
zuozuomu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
非常感谢
zuozuomu
原文由 forth(forth) 发表:
如果开始柱温比较低,有可能进色谱柱是液态,形成溶剂聚焦,利于改善峰型。[/quote
谢谢!!!
zuozuomu
非常感谢!
蓝是那么的天1188
进样后到达色谱柱会重新变成液态,实现聚焦。
程序升温一方面是有利于化合物的分离,另一方面是有利于改善峰型。
安平
其实如果是气相的样品,也会在色谱柱上有聚焦现象的。
    是否按照沸点顺序出峰,要看具体的柱子和具体的样品。一般未必是这样。
雾非雾
因为柱箱温度不同,这样毛细管柱内涂层与目标物及共萃物的作用力也不同,这样能促使它们良好分离。
