主题:【求助】哪位老师能帮忙分析分析,这是毛刺吗,什么原因导致的呢?
浏览0 回复19 电梯直达
人海孤鸿409
老化色谱柱后,按分析方法的条件运行空白,FID检测器,DB-200的新柱子,基线是这个样子的,哪位老师能帮忙分析分析。这是毛刺吗,什么原因导致的呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
pxm1965
我以前用新柱子老化时也有过这种情况,后来反复多老化几次以后就好了。注意:老化时程序升温速度不要太快,控制在5度/分以内,最高温度不要超过柱子的极限温度。
DeeperBlue
安平
什么色谱柱?
    可能是检测器内的灰尘、积碳或者色谱柱脱落物。
安平
单向毛刺,不太可能是色谱柱流出的污染物质信号。
xiao-jin
把氢气关闭后,再走基线看看是否还有毛刺,以区分电路或气路所产生。同时检查下仪器的地线和电源是否正常。
人海孤鸿409
感谢各位老师的建议,非常有实际指导意义,今晚先老化色谱柱看看效果,过两天抽空上传图片
人海孤鸿409
我们这用的是民用电,没有接地措施,我自己接到水管上面,而且电压是240伏,仪器没有配稳压电源。这种毛刺可能是电源的问题吧。安平老师说,可能是检测器里面有污染物,症状是这种毛刺吗?
安平
有可能是电气问题。如果是fid,熄灭火焰也会有的。
安平
