主题:【求助】请大侠出手帮助 GC-MS曲线积分
浏览0 回复14 电梯直达
liuz617
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请大侠出手帮助 曲线积分
我用的AgilentGC6890NAgilent5975I GC-MS数据分析工作站的积分参数更改不了,只能用系统默认的自动积分。
例如:
离子流出图如下的谱图经自动积分后仅得到3个峰。
这样获得的积分结果与实际谱图出入较大,希望峰高在
200000以上的峰的面积都能被积出来。
请大侠帮助,给出积分结果与积分方法的参数就可以了。
另外在使用Enhanced data analysis分析时如何才能改变积分参数呢?每次改完以后再积分,结果和没有改过一样。请达人指教。
谢谢
推荐答案:symmacros回复于2010/02/27
在data analysis的chromatogram菜单下的MS single integration parameter..
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
symmacros
点击后,在initial area reject 或areareject中输入面积值:
symmacros
修改后,定OK(或确定),在对话框中:
edit Integration events
Changes must be entered with Enter or Delete button. Save changes?
点Y就可以把修改的积分参数存下来。再积分操作就是用当前的参数。
symmacros
或者按下列次序:输入面积值,enter---save---OK退出。
symmacros
symmacros
按OK推出。下次退出后工作站再进入时,调用积分时就可以用你改过的积分参数了。
symmacros
请问楼主为什么要上传附件“未处理数据.zip(是乙醇,醛,缩醛,酯等成分)呢?
liuz617
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢您的回答
那个附件里是我自己用自动积分得到的结果
symmacros
原文由 liuz617(liuz617) 发表:
谢谢您的回答
那个附件里是我自己用自动积分得到的结果
不客气。
噢,是这个原因。看了附件,results结果文件和rteres结果文件里能积分到得色谱峰很少,第一个0个; 第二个:4个; 第三个:3个。
