主题:【讨论】内标响应值损失了多少才会影响到对目标物的校正?
浏览0 回复19 电梯直达
枪手怪蜀黍
用色谱质谱定量的方法一般都会加一些内标物校正仪器响应值的漂移,但是也不是说内标就能够完全校正的过来,比如我们一台GCMS,同一个标准溶液在一天之内响应值能下降高达50%,同时内标也跟着一起下降50%,这个时候内标是否能对这么大的漂移量进行校正?
砂锅粥
如果同时下降的话应该是不会影响结果的,怕就怕不是同时变化的。
可能变化的响应值和进样量也有关系。内标就是为了校正。
我感觉用了内标之后结果还不错,如果不用内标的话结果有时根本就不堪入目。
七宝
一般内标下降的话,目标化合物的响应也会同时下降的。不会影响到你的定量
ruan651209
如果是氘代内标,
可在衍生物响应相差两数量级时,做的标线还有0.998
dahua1981
响应值降低50%仪器也太不稳定了
如果是同步降低的话就没有影响了
枪手怪蜀黍
我的意思是,内标物偏离原来的响应值多大才不具有校正作用
砂锅粥
原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
都偏离的话还是可以起到校正作用的呀,它的作用也就在这。
ruan651209
分析,本质上是手艺活
具体事,具体分析。
活到老,学到老
同比率的话楼主大可放心,怕就怕一个变了一个没有。
happy爱米粒
同一个标准溶液在一天之内响应值能下降高达50%?太不稳定了吧?内标物与标准物质本身是类似物,应该是同步的变化,偏离多少原来的响应值都具有校正作用
symmacros
同一个标准溶液在一天之内响应值能下降高达50%,同时内标也跟着一起下降50%,稳定性不好,应寻找变化大的原因。如果是两者同步下降且比例一样,对定量不影响。
