主题:【讨论】GCMS的本底或基线大小调查
浏览0 回复28 电梯直达
symmacros
请问您的GCMS在SCAN时的本底或基线丰度是多少?回帖方式:
使用仪器型号:
扫描范围:
基线丰度:
有图加更多分。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先来一个:
使用仪器型号: 安捷伦6890GC/5975MS
扫描范围:29 - 400
基线丰度: 小于1500 (约1000)
yigaozizi
7890-5975
扫描范围12~550
为什么我仪器的本底值那么高呢?
最近换了瓶氦气,28/69的比例一直维持在9~13之间,32/69都不到1,可以排除漏气
5个9的氦气至于含有那么多的氮气吗?
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:第一个按要求发的帖。
2011/2/22 15:21:27 Last edit by yigaozizi
symmacros
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
7890-5975
扫描范围12~550
为什么我仪器的本底值那么高呢?
5个9的氦气至于含有那么多的氮气吗?
可能和你的扫描范围开始低及氮高有关。
28/69的比例一直维持在9~13之间,有点高,可能和你换氦气后,可能有空气进入管路,氧捕集阱中有氮。可以加大分流比一段时间,看看氮下去不下去。
yigaozizi
我们在2月12号换的氦气,一直开到现在。
氮气峰的确在变小,但是幅度很小。
有一点需要说明:换氦气那天,送气的人不让关仪器,他是先增大了管路的流量,然后关闭分流阀,快速换气,前后花费不到5分钟时间。
这样换气会出现问题吗?
2011/2/22 15:40:30 Last edit by yigaozizi
symmacros
氮气峰的确在变小,但是幅度很小。
这样换气会出现问题吗?
可能是换气的影响,氦气的氮含量高的可能性一般较小,但也遇到过。
双鱼
我们28:69一直维持在10% 安捷伦调谐报告要求在10%以下~,
因为我们有一个保护模式 平时流量1ml、min
保护的时候都是开0.5
所以我觉得我们的那个比例高和这个有关
但是我觉得不影响大局,毕竟氮气嘛。
只要一恢复1ml的柱流量 一般比例就开始下降,
而且我们的扫描是50-550 有的时候是35-350
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。也请把您的基线观察一下,看看是多少?
symmacros
原文由 360979222(360979222) 发表:
保护的时候都是开0.5
所以我觉得我们的那个比例高和这个有关
但是我觉得不影响大局,毕竟氮气嘛。
估计你扫描在28以上(35或50开始),使用氮(28)的影响很小。
lucia_J
我也一直在咨询各位朋友的基线,感觉版友做的都好低噢,我的挺高的。
扫描范围:50 -550
基线丰度: 如图
700
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
扫描范围:50 -550
基线丰度: 如图
700
请问什么柱子?柱温程序多少?
lucia_J
HP-5MS的柱子,
升温程序是50度—30度/min到280—10度/min到300(4min)
