主题:【求助】气质联用如何判断质谱峰和化合物
浏览0 回复19 电梯直达
菜菜 菜菜
GC–MS联用技术检测时,请问是如何判断和选取质谱峰呢?可能性在百分之七十多的话您们会考虑选用吗?判断化合物的话结合可能性高低,碎片图外还有别的方法吗?第一次弄气质联用,很多疑惑,希望大家帮帮忙,谢谢您们!
菜菜 菜菜
菜菜 菜菜
我当时旋转蒸发后放入冰箱贮存,是等四个样品都弄好了才一起送去做气质联用分析的,时间不同这个会有影响?
symmacros
确定化合物还需要保留指数或保留指数或标样来核对。
symmacros
原文由 菜菜
菜菜(Insm_8a3320e4)
发表:
挥发油的浓缩率会影响挥发性成分的含量吗?
会有影响的。
symmacros
原文由 菜菜
菜菜(Insm_8a3320e4)
发表:
请问放了多长时间?什么温度下保存?
菜菜 菜菜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:确定化合物还需要保留指数或保留指数或标样来核对。
好的,谢谢老师。那如果保留指数是0的话说明什么呢?
菜菜 菜菜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 会有影响的。
但是我当时是直接旋转蒸发之后就保存了,没有计算浓缩率
菜菜 菜菜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问放了多长时间?什么温度下保存?
第一个样品5天,第二个4天,第三个2天,第四个1天,冰箱温度大概是5℃
菜菜 菜菜
请问如果没有做标样的话是不是检测出来的东西不可靠呢?
WUYUWUQIU
原文由 菜菜
菜菜(Insm_8a3320e4)
发表:
这个温度保存会影响结果
