主题:【求助】怎么降低气质(GCMS)检出限,提高信噪比?
浏览0 回复9 电梯直达
p3146732
最近在做环境水质检测标准的方法验证,检测物质是四乙基铅,标准上的方法检出限是0.02ppb。我用的气质是安捷伦的7890B-5977B(配SST离子源),刚用了一年不到,衬管和垫片新换的,顶空进样,sim模式扫描。现在仪器检出限只能做到3ppb左右,再低浓度就见不到峰了,和标准要求的0.02ppb差了两个数量级。。。。不知道该怎么样做才能降低检出限了。。。。。
因为是刚接触环境水质方面的方法,没什么经验,求各位大神指导
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
通标小菜鸟
雾非雾
p3146732
原文由 tang566(tang566) 发表:
用新的色谱柱。
谢谢,我试一下。
p3146732
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
增加电压或更换新离子源
增加哪个电压?换什么离子源比较好呢?清洗离子源会有帮助吗?
p3146732
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
增加电压不能改善仪器信噪比,因为都一样增大。
那还有什么好的方法吗?
wazcq
p3146732
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
标准检测限是经过浓缩吧 这个考虑了吗
没有浓缩,标准是HJ 959-2018,直接将10ml水样顶空进样的
tang566
原文由 p3146732(p3146732) 发表:
增加EM电压
