主题:【讨论】请老师们来讨论讨论这两个方法中的公式
浏览0 回复13 电梯直达
一个小明
请各位老师来讨论讨论这两个方法中的公式。两个公式最后结果都是微克每升,区别在于HJ1150公式中有乘以1000,取样体积单位是ml。
假设仪器浓度都是2mg/L,无稀释,取样体积1L,定容体积1ml但是算出来的结果明显不同,老师们怎么看?是我哪个地方陷入误区了吗?
HJ 1150-2020 水质 硝基酚类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱法,取样量是1000ml,浓缩定容体积1ml,标准曲线范围2.0mg/L-80.0mg/L,
HJ 716-2014 水质 硝基苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱
[/url]-质谱法,取样量是1000ml,浓缩定容体积1ml,标准曲线范围0.1mg/L-10.0mg/L,
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
楼主,这不是取样体积的单位不同吗?一个是ml,一个是L,如果分母是ml的话分子需要*1000
一个小明
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我明白老师你的意思,1L除以1000等于1ml,除除得乘,所以公式中会有乘以1000,问题在于带值进去算不对呀,在HJ 1150中V1是1000ml
一个小明
谢谢各位老师,我整理了下我的思路,我认为1000不应该出现在公式中,无论取水体积单位是毫升还是升,都是在公式外就完成转换的,如果公式中出现1000,不管是乘还是除,带值计算怎么都是不对的。或者说这个1000不是公式的计算而是单位的计算,应该在带值计算前就利用1000完成毫升和升的转换。
原文由 一个小明(Ins_2972b116) 发表:
楼主,不管V1前面的数是多少,V1的单位是ml;上面单位是μg/ml*ml,下面单位是ml,得到的单位是μg/ml,如果将μg/ml换算成μg/l就需要分子乘以1000
一个小明
谢谢老师,我明白了,这个1000不能参与实际数值的计算,只能参与单位的换算,否则就不对
liangzi0312
symmacros
是计算结果的浓度单位不同,一个是mg/L,另一个是ug/L,相差1000倍。
检测人王大锤
