请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 peiqilv 发表:最近有一个样品碰到奇怪的问题,第一次进样目标物的响应值和第二次进样的响应值相差一倍,但是内标物的响应值却没什么变化!同一序列的其它样品却正常!
原文由 learner1999 发表:重复操作是否仍旧出现这个状况?
原文由 peiqilv 发表:因为出现异常的样品为实验室的质控样,正常数值在180左右.目前比较纳闷的就是,第一次进样(不是前处理完马上进样,前面有标准曲线,空白)为何会偏高这么多.出现这样的情况差不多已经有4次.且都是这个样品
原文由 happyant2007 发表:原文由 peiqilv 发表:因为出现异常的样品为实验室的质控样,正常数值在180左右.目前比较纳闷的就是,第一次进样(不是前处理完马上进样,前面有标准曲线,空白)为何会偏高这么多.出现这样的情况差不多已经有4次.且都是这个样品4次偏高的数都是每天第一针吗?
原文由 peiqilv 发表:恩,第一针,但在进样前会走标准曲线,空白及回收率!
原文由 happyant2007 发表:原文由 peiqilv 发表:恩,第一针,但在进样前会走标准曲线,空白及回收率!个人认为,应该是第一针的问题,但是说不出原因,因为你的第三针和第二针的数据都是接近的。建议你的第一针不要做这个样,做其它样品,看看还有没有这个问题。
原文由 peiqilv 发表:你好像没有理解我的意思,在这个样品前有标准曲线及回收率!都是比较干净的样品
