主题:【讨论】进样口温度超出柱子最高使用温度,还有救吗?
浏览0 回复22 电梯直达
小琪
如题,
如果不小心把进样口温度升高到超过气相色谱柱最高使用温度,把进样口下面20公分截去后,这根柱子还能用吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
qgp
花开见我
超过多长时间?
可以进个之前的样品,比较两个数据,看看色谱柱情况。
小琪
原文由 花开见我(cai008)发表:超过多长时间?
是wax的柱子,截去了20厘米左右还是不出峰,只超了5度,时间肯定没有1分钟,现在一直不出峰啊,急死我了
有雨的夜
原文由 小琪(thxdyx)发表:
1分钟不至于坏了吧,请问有检查进样针吗
ruan651209
symmacros
wax的柱子,截去了20厘米左右还是不出峰,只超了5度,时间肯定没有1分钟,不会有什么事的。不出峰应该是别的原因,仔细检查一下柱子的连接。
小琪
好了,找了个酯类样品,终于出峰了,还好柱子没问题,谢谢大家的鼓励和建议。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
madmeimei
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
根本就不用裁,不出峰原因肯定不在这里。
正解!同意!
zwq1973
我wax柱进样口常年250度,也从来没出问题,根本没问题的。
symmacros
