主题:【求助】gc-ms分析正己烷。
浏览0 回复5 电梯直达
snowbeerdu
Qp2010(本实验室只有gc-ms。),只有一根mxt-1的非极性100%二甲基聚硅氧烷柱子(用于分析阻燃剂的)。现在有一些清洗剂要分析正己烷含量,主要成分是一些烷烃类,不知道这根柱子可不可以分析,还有就是仪器条件该怎么设置?请各位老师指导,先谢谢了!拜托各位了!
——已经咨询过岛津的工程师,现有的条件不适于分析正己烷,他们的意见是这根柱子不能将正己烷和其他的烷烃很好的分离,并且用ms测量这种类似的溶剂也不适合,对灯丝也不好。谢谢各位老师的支持和指导,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
freeman0606
直接用GCMS测试正己烷不好测哦,可能要接顶空采样装置才好做测试
其分子量比较低,沸点也比较低,直接注射到GC不易分离
snowbeerdu
那就是我现有的东西说分离不开了?那不是很郁闷~~~~~~~55555555
怪侠一把刀
你可以抽取正己烷溶液平面上面的气体进样,那样就可以缩短赶溶剂的时间了!改变分析条件,摸索适合你的分析条件!
seas7
原文由 snowbeerdu 发表:
GC-MS分析正己烷含量好像太奢侈了吧。
既然是测定溶剂中的正己烷含量,那么用顶空就不是很合适吧。
至于仪器条件,可以分析待测成分物理特性来确定,这个多做几次就可以了。
cwjzyh
