主题:【分享】气相色谱仪毛细管汽化室硅烷化玻璃内衬管使用常识
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
色谱仪毛细汽化室内玻璃衬管,在使用过程中,因为样品的特殊属性,造成硅烷化玻璃内衬管有残留,会导致保留时间、面积的重复性变差时、检测出鬼峰、仪器的基线波动,噪声干扰等故障现象。
通常处理办法:先合理取出内衬管,观察玻璃衬管的形状,如形状异常时就无法进行正确的分析,观察玻璃衬管的内壁是否污染,或有进样垫碎渣,有些污染物是产生重复性误差或产生鬼峰的原因、玻璃衬管的破损,破损是产生重复性差的原因、玻璃衬管内的石英棉,石英棉填装不当是产生重复性差的原因.
色谱仪内衬管
玻璃衬管的清洗方法
备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因
玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理
现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。
处理办法:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
