主题:【已应助】安捷伦8890氦气节省模块?有没有用过的
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_6d08f1a0
  最近想买两台色谱仪。计划买安捷伦最新款8890    带氦气节省模块的,请教大家有没有用过安捷伦带氦气节省模块的,1、这个从备用气切换到氦气,仪器得多长时间稳定?2、仪器是否切换到备用气,是怎么设置的?类似于电脑待机这种,多长时间没用,就可以自动切换到备用气?还是设置时间段?按设置时间走?你个人感觉这个载气节省模块好不好用,有没有必要配置?
推荐答案:绿树之林回复于2023/12/21
载气节省实际上是在进样部分的,类似于你进样是分流进样,进样的时候载气加大,比如你柱子流量是1ml/min,分流比是1:10,你进样的时候载气流速是11ml/min。开启载气节省,进样结束以后,载气自动从11ml/min变为和柱子流量一样的1ml/min,相当于只要不进样载气用量就少十倍。对于载气的利用率大大提高。毕竟氦气还是很贵的,有这个模块尽量配置,不然说真的考虑成本的话买国产更划算,但是国产很多是没这套东西的。
获取验证码
绿树之林
2023/12/21 14:34:39 Last edit by Ins_cb7f1147
myoldid
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
楼主说的是仪器不用时,载气用氮气,做样是用氦气,不是降低载气总流量的载气节省。看介绍是可以设置程序,定时切换的,切换肯定也很快的。但是我觉得花几万块钱加一个这种装置,那要节省多少瓶氦气才能回本,多一个模块还多一个故障点。实际使用中仪器不用的时候,直接设置为0.5mL/min
xx_dxd_xx
楼上说得对,没必要多花几万块买一个没用的装置。正常待机时把流量降到10mL/min以下已经足够节省了,更小完全没必要。
10mL/min*60min*24小时*365天=5256L。一瓶氦气=40L*13.5MPa/0.1MPa=5400L。也就是说10的流量下一瓶气能不间断用一年,氦气虽然贵,但是十年剩下来十瓶氦气也不到这个装置的钱。
绿树之林
仪器长期不用可以关机啊,气质又不是ICP-MS,对于气质来说关机影响不大的。
安平
xiaoheihei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
安捷伦这装置估计要几千几万吧,氦气价格一节约一瓶子氦气,几千元不一定划算,有可能带来新的故障点,一些操作不便,不一定非常实用。可以自己设定载气节约方法,不用时候调用,更划算一点,个人看法。
太贵了,不划算,应该开发出又便宜又省气的装置。
Insm_6d08f1a0
不是进样口载气节省模式那个载气节省      而是在EPC阶段, 不用的时候直接换成备用气
绿树之林
原文由 阿木气相色谱工程师(Insm_6d08f1a0) 发表:
不用的时候换备用气?既然不用为啥不直接关机?正常气质如果长期不用可以关机的,下次用提前开就行。正常抽真空抽一天基本就能用了。备用气是氮气,你氮气切换成氦气也是要抽真空的,这根重新开机没啥区别。
未来工程师
真没必要,平时设置低一些即可,一瓶氦气3000,你弄个智能模块小几万,几年下来是省了还是亏了
