主题:【求助】峰很宽,但不够高,什么原因?
浏览0 回复50 电梯直达
她是活宝
我用0.2mg/ml标准溶液(美国),配置了不同浓度梯度的PAHs(16种)溶液,
最开始用甲醇定容,浓度分别为:8、16、40、80、200ng/ml,进样量为2ul,进样后发现仪器检测不到(没有出峰)。
于是重新配置,甲醇定容,浓度为200、400ng/ml,进样量为2ul,进样后发现仪器仍然检测不到。
再重新配置,二氯甲烷定容,浓度为200、400、800、1200、2000ng/ml,此时浓度较高的溶液有出峰(个人感觉应该叫坡),但是峰很宽,是什么原因?柱子的问题?还是操作的问题?
仪器:安捷伦7890A+5957C,柱子,HP5MS,30m,内径和固定相厚度没记住。
在测定之前,柱子刚刚老化过,仪器也刚调谐过。
下图为200ng/ml,全扫描的色谱图。
下图为200ng/ml,选择离子扫描的色谱图。
下图为2000ng/ml,全扫描的色谱图。
下图为2000ng/ml,选择离子扫描的色谱图。
还有就是出现的物质峰,放大后观察,都是毛毛的,锯齿状,是什么原因啊?
yingxin9999
她是活宝
原文由 yingxin9999(yingxin9999) 发表:
进样速度要快!样品要纯化处理!
自动进样器进样的啊,进样速度应该可以的吧。
样品是用买来的进口标准溶液配制的,应该不用纯化了吧?
我做的时候样品浓度那么高,竟然没有出峰,让我很是不解。
她是活宝
她是活宝
原文由 她是活宝(changringsoar) 发表:
高山流水
可能是柱子的极性不太合适吧,可以试试中等极性柱如DB-17ms,DB-35ms等;
检测不到是不是由于全扫描的原因呢,对于低浓度的应该用选择离子扫描吧。
她是活宝
原文由 高山流水(高山流水) 发表:
嗯,都做了,但是在做选择扫描之前,要做一个全扫描来确定选择离子扫描的参数。
继续顶!
我也怀疑可能是柱子的原因,分离效果不好,柱效差。
高山流水
全扫标液的浓度要高一点,选择离子也可根据质谱库中的参数来定。
yzguo
也有可能是柱温偏低,柱流速低,把你的分析条件详细说一下。
她是活宝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
样品进样口:GC
进样方式:GC ALS
质谱仪:已启用
柱箱
柱箱                              打开
平衡时间                          0.5 分钟
柱箱 程序
    40 ℃(针对 2 分钟)
    然后从 10 °C/min 到 170 ℃(针对 0 分钟)
    然后从 5 °C/min 到 220 ℃(针对 0 分钟)
    然后从 10 °C/min 到 280 ℃(针对 2 分钟)
    然后从 10 °C/min 到 300 ℃(针对 0 分钟)
后运行 温度                        300 ℃
前进样口 SS
加热器                            打开    250 °C
压力                              打开    7.0699 psi
总流速                            打开    54.000000000056 mL/min
隔垫吹扫流量                          打开    3 mL/min
模式                            不分流
载气节省                            打开    20 mL/min 后 2 分钟
分流比                            200 :1
分流流量                            50 mL/min
进样脉冲压力                          0 截止时间 0
她是活宝
此处有一点不解:明明选择了不分流模式,但是分流比却显示200:1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
