主题:【求助】烟气监测中发现的问题
浏览0 回复16 电梯直达
hnzk
烟气二氧化硫监测,由于脱硫后高湿低浓,我们用3012h监测时(带加热装置),监测结果很多时候都为0或几个毫克/立方米。不合逻辑。以电厂为例,其脱硫效率应该是95%-98%之间,监测结果评价时就是100%或99.9%。而几个几个毫克/立方米我们认为也不可信。求助:仪器监测的检出下限。不胜感激!!!!!
荷月
估计湿度过大影响测定。
建议你测定前后校正下,看看是否有变化。
soochow_yao
对的
一般超过100度以后就不能用干湿球的方式测定湿度
hbyyp
1。脱硫装置碱性吸收液加的过多。
2。3012H SO2电感应电偶是否清洗干净。(建议多清洗几遍)(SO2电感应电偶只有两年寿命)
大黄
本身3012H烟尘仪器08代之前的测浓度低的就是不是很可靠的,传感器是测0-2000的,还有15%的偏差低浓度是比较难的。如果仪器维护好还是没能解决,可以换成碘量法。
老兵
定电位电解法检测仪器的分辩率为1毫克/立方米,检出下限为3毫克/立方米。脱硫后高湿低浓烟气中二氧化硫监测,采样管路吸附特别厉害,建议采用带滤尘加热功能和聚四氟乙烯内衬的新采样装置(或对旧枪进行彻底清洗),同时用测空气自动站的标气对你的烟气测试仪(包括采样枪和连接管路)进行检查并标定校准。如果经济条件好,建议购买傅立叶红外法的烟气测试系统。
太白金星
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
买傅立叶红外法的烟气测试系统一般是不现实的。
太白金星
原文由 hnzk(hnzk) 发表:
不知你求助的那个仪器的检测下限。
老兵
这里所说的傅立叶红外法的烟气测试系统不是CEMS系统,而是适宜适于野外工作,固定源现场排放的台式机,如芬兰产的GASMET FTIR Dx4000便携式气体分析仪,只需出厂进行一次初始标定后,无需再次标定,是测电厂脱硫烟气的最佳装备。象重庆、江苏等省级站都有,当然价格不菲、需100万之多。
对不具备经济能力的,只要做好带枪标定和防范采样管路吸附,短时间的测量效果还是可以的,但用3012H不行,因其采样管为硅胶管对低浓度二氧化硫有吸附,若改用无吸附气路管道的崂应3022型烟气综合分析仪则效果将更好。
起个什么名字比较好呢
原文由 soochow_yao(soochow_yao) 发表:
对的
温度高于100 就不能用干湿球法?? 为啥?
太白金星
被测气体温度过高,导致湿球温度升至100℃这时湿球温度不再受气体湿度的影响,因此不能用干湿球的方式测定湿度
