主题:【求助】天然度检测方法和机构
浏览0 回复21 电梯直达
tata2016
各位版友,目前香精香料的天然度检测除了同位素质谱外,还有哪些方法?据了解,国内这种仪器很少,国内哪些机构可以检测?谢谢!
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
目前还是同位素质谱外,北京有秦皇岛有。不是很多。
tata2016
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,是通过同位素质谱测C14吗?另外,方便告知北京和秦皇岛检测机构的名称吗?谢谢!
GRANT
symmacros
原文由 tata2016(v3149721) 发表:
是同位素质谱测C14。时间久了,我不知道能不能找到。但苏州欧陆(Eurofins)是提供检测天然度检测的,但贵。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
同求机构名称,有需求
时间长了,我一时记不起来,我查查看。我知道苏州欧陆(Eurofins)是提供检测天然度检测的,但贵。电话地址我都有。
PAEs
有雨的夜
tata2016
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
少而且贵,做几个样都是上万的费用
版主,知道哪里可以做么?谢谢!
波顿香料
天然度可以做14C比活度的方法,也可以用同位素比例方法就是13C/12C、D/H、18O/16O,国内我前两年找过几家,复旦大学放射医学研究所可以做14C的比活度,核工业北京地质研究院分析测试研究中心是采用同位素比例的方法,欧陆(苏州)也是采用的同位素比例方法,要做这些样有个前提是只能做单体原料,而且必须纯度大于95%以上,样品量要1到2克,而且必须提供天然的对比样才行
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
以前遇到一位朋友送纯天然自己用香樟叶枝水蒸气蒸馏的油,结果是天然度不够,很很低,无语。
