主题:【讨论】调谐时的仪器方法
浏览0 回复25 电梯直达
蓝是那么的天1188
各位版友在以前调谐前会调用专门的仪器参数吗?还是说直接使用当前仪器测试使用的方法来调谐?使用当前使用方法又会不会略微改一下,比如关闭高压进样或取消阈值等等?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
调谐文件都是以日期来命名。
习惯把上一次调谐的参数,另存为当次调谐名字,然后再点击调谐。
进样口和MS采集的参数不改。。。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
每一次调谐都重新保存一个调谐文件还是直接覆盖上一次的调谐文件?
Gogo_Kuo
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
每次都保存日期,同时覆盖atune
调谐文件有时会损坏,备分一下
调谐时,什么都没改
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
不覆盖,装机至今的调谐报告电子档都保存着,可以从中看仪器的变化。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
我们是打印出来保存,好像不如电子档环保。
安平
一般的,用pftba调谐ms时,尽量将色谱柱温和进样口温度降低,以减小干扰。
symmacros
调谐对仪器参数有一定的要求,例如柱流量,分流比,柱温可能对调谐结果有影响。
蓝是那么的天1188
原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
每次都保存日期,同时覆盖atune
调谐文件有时会损坏,备分一下
调谐时,什么都没改
是保留PDF档还是调谐文件?
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
每次都保存日期,同时覆盖atune
调谐文件有时会损坏,备分一下
调谐时,什么都没改
是保留PDF档还是调谐文件?
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
调谐文件都是以日期来命名。
进样口和MS采集的参数不改。。。
电子档我们也存着,每天一个文件夹,电子档就放在每天的文件夹里。
