紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外全波长扫描中紫外区不稳定
浏览0 回复12 电梯直达
韧如丝
各位,能帮我看下这张图吗?紫外区为什么会出现这种情况,是不是氘灯老化了呢还是仪器有问题。求助,多谢。
韧如丝
tutm
你确认使用的比色皿是原来石英材质的吗?如果不是使用原来的比色皿,会不会错用了普通玻璃比色皿?
tutm
你将比色皿取出,什么都别放,扫描一下看是否正常。
如果也是这样,那就是仪器问题,可能氘灯不行了;
如果正常了,那再在比色皿内加入蒸馏水测下。
蒸馏水如果扯下来不正常,那是比色皿可能是玻璃的;
如果蒸馏水正常了,说明仪器和比色皿都没问题,那可能是你的样品太浓了。
zhaoyongqiang
zhaoyongqiang
韧如丝
韧如丝
zhaoyongqiang
原文由v2901688发表: 多谢各位,已经找到问题所在了。
问题找到了,什么原因?
YJ_engine
WUYUWUQIU
